Diverse Teile BX XM
Saxofreaky
Habe folgende Teile abzugeben.
Motor BX TD mit Lader ca 350tkm gelaufen. Zylinderkopf ca 50tkm alt. Aluölwanne, Lima und Klima.
Bosch Einspritzpumpe!
Hydraulikpumpe BX TD.
Ladeluftkühler BX TD.
Getriebe XM TCT Y3 145tkm.
ATW XM TCT Y3 beide Seiten.
Bremssättel vorn XM TCT Y3 beide Seiten.
Verkaufe die Sachen nicht um reich zu werden. Damit wird lediglich der weitere Umbau des BX finanziert.
Preise VHB per PN.
This page may have moved or is no longer available. Please try one of the following:
​kommt bei mir ?
Bei mir gehts.
Such nach der Artikelnummer. ;-)
Motor und atw sind weg. Das Getriebe ist noch da. Außerdem habe ich noch kühler und ladeluftkühler vom xm tct abzugeben. Noch da ist auch ne lima vom xm y3 tct.
Weiter abzugeben:
Bremssattel hinten xantia break
Kühler y3 tct
Ladeluftkühler y3 tct
Motorhalter oben BX 16V
Kühler XM tct quickfit
Hydracriv steuergerät y3
Hydractiv steuergerät X1
Motorsteuergerät x1 2,0 16V
Weiter abzugeben:
Bremssättel hinten xantia break
Bremssättel vorn XM Y3 TCT
Kühler y3 tct
Hydractivsteuergerät y3
Hydractivsteuergerät X1
Lima XM TCT Y3
Getriebe XM TCT Y3
LHM-Behälter XM Y3
Alles noch da.
Preise Vhb.
Wie gesagt. Will nicht reich werden. Nur den Umbau meines BX TCT finanzieren. Gern auch im tausch gegen Sachen die ich benötige und bei euch rumliegen.
Alles noch da.
Preise Vhb.
Schieb
Soo.
Bremssättel pro Stück xm 5€
X1 Stück 10€
Plus Versand!
Die Sachen müssen weg. Macht mir Angebote!
Die Sachen müssen weg! Sonst kommt das zeug in die Tonne.
Xantia bremssattel einer oder zwei?
Deine vorderen Y3-Sättel passen auch bei V6, die sind doch alle gleich, oder? (bzw BJ 89 und 90 sind noch anders - welches hatte der TCT?)
Xantia sind 2 da.
Y3 war 91 92
Xantia Break hat wahrscheinlich aber nicht die Sättel, die optisch denen vom BX gleichen, aber einen größeren Kolbendurchmesser aufweisen? Ich denke mal dann würdest Du sie für Dein Umbauprojekt behalten.
Die vom XM hätte ich gern.
So ist es. Die vom break sind leider falsch für mich.
Okay
Bekommst pm
So. Die kühler für Stück 20€ Plus versand.
Lima gibt es für 25€
Getriebe wieder auf Ebay. Wenn es bleibt gehts in die Tonne!
Steuergerät jeweils 20€ für Hydractiv und 40€ für das Motorsteuergerät.
Steuergeräte weg! Getriebe weg!
Gefunden. Tacho XM Y3 TCT mit 145t km.
Fast alles weg.
Noch da. Motorhalter BX 16V rechts.
