X2 zieht nach links
ich habe folgendes Problem:
mein X2 zieht leicht, aber beständig nach links.
Nachdem ich den Luftdruck wiederholt überprüft hatte, hatte ich ihn auch auf der Bühne, aber es konnten keine Auffälligkeiten und kein Spiel am linken Vorderrad / Spurstange festgestellt werden.
Also habe ich die Achsen vermessen lassen.
Ergebniss lt. Messwerten im Protokoll ist, dass vorn alles in Ordnung ist, aber für das linke Rad der Hinterachse ein Wert für die Spur von 0°02' sowohl vorher alsauch nachher gemessen wurde;
der Wert sollte aber zwischen 0°04' und 0°27' liegen.
Der Mitarbeiter der Firma hat mir erklärt, dass die Hinterachse den Wagen nach links drückt und dass man das nicht einstellen kann.
Kann das sein ?
Hier noch das Protokoll, leider kann ich das nicht vergrößern; was muss ich anders eingeben, damit man es vergrößern kann ?
Hi Käufer im Norden,
das gab es doch schon bei den CX´n: Bei Hinterachslagerschaden zogen die zu einer Seite hin.
Hinterachslager erneuern und gut ist.
Gruß Torstën
ACCM Stefan mit BX
du hast lediglich die falsche der 3 vorgeschlagen linkadressen nach dem hochladen verwendet. die mittlere ist die optimale zur veröffentlichung
die hinterachse lässt sich, wie der mechaniker dir korrekt mitteilte, nichzt einstellen. daher verändert sich dort auch nichts vorher/nachher.
das einziigste was eingestellt werden kann ist die spur der vorderachse.
Bearbeitet von ACCM Stefan mit BX
@Torsten: "Schwingarmlager"
Schon nach 140.000 km nachweisbarer Leistung ohne gewerbliche Nutzung ?
Deuten die Werte unter "Spreizung" darauf hin ?
Bearbeitet von Der Käufer
@ACCM Stefan mit BX: danke für die Erklärung und das richtige Einstellen des Protokolls.
Zieht der Wagen nach links, oder steht das Lenkrad bei Geradeausfahrt nach Links?
Evtl.mal versuchen ob es sich verändert wenn man die Räder vorne von links nach rechts tauscht.
Wenn die Laufrichtungsgebunden sind vorn - hinten tauschen.
Schwingarmlager wär natürlich auch meine erste Vermutung gewesen?
Aber ist das im Messprotokoll nicht eine winzig kleine Abweichung?
Die Spur links ist bei 0°02' statt zwischen 0°04' und 0°27'.
Das heisst doch, der Wert ist um 2 Winkelminuten aus der Toleranz, wenn ich recht erinnere, wäre das der DREISSIGSTE Teil EINES Winkelgrades!
Und das soll so deutliche Auswirkungen aufs Fahrverhalten haben?
Das kann ich noch nicht glauben.
Schließe mich Jürgen an. Als meine Schwingarmlager hin waren, lief er eher allgemein schwammig, hatte nen schlechten Geradeauslauf und eierte durch die Kurven. Der hatte richtig X-Beine, die Reifen fuhren sich schief ab. Ich denke, man sollte hier eher vorne suchen, Traggelenke, Querlenkergummis.
Kugelkopf der Spurstange links wurde vom Vorbesitzer in 2009 (vor 16.000 km) beim Freundlichen schon mal erneuert, Achse wurde dann vermessen, Protokoll dazu fehlt leider.
Das Lenkrad steht bei Geradeausfahrt gerade. Wenn man es losläßt, geht es leicht nach links und der Wagen zieht dann auch nach links. Der Wagen zieht auch bei geringer Geschwindigkeit nach links.
Die Räder wurden inzwischen getauscht von hinten nach vorn, das hat aber nichts geändert.
Wie gehe ich weiter vor ?
Räder von links nach rechts tauschen. Eventuelle Laufrichtungsbindung ignorieren, kannst ja später wieder zurücktauschen.
Und probier mal aus, ob Bremsen / Beschleunigen einen Einfluß hat.
Bearbeitet von TorstenX1
Sind die Querlenkerlager schon mal erneuert worden? Evtl. sind die Lager nicht mehr die besten, die das verursachen.
Was hat der Xantia denn gelaufen?
Dem Vermessungsprotokoll nach sollte der Wagen eigentlich geradeausfahren, da die Hinterachse innerhalb der Toleranz ist,
Die Hinterachse gibt nur die Richtung vor, sollte diese daneben stehen würde höchsten das Lenkrad schief stehen bei geradeausfahrt
Bearbeitet von accm raddy
....ob die Spiel haben kannst du auf der Rüttelplatte feststellen lassen. Ist einer krumm?
