Hallo liebe Citroengemeinde,
will gerade mal rausfinden, ob ich die Woche noch in die Werkstatt fahre oder erst mitte des Jahres (wie geplant)
Also, wenn es kalt ist unter 0°C und das Auto 8-10h stand, muss ich immer 1,2 oder 3 mal erst auf die bremse treten, bevor sich da was tut.
Das Pedal lässt sich normal tief eintreten, nur wirken tut nix...Also ich merke einen Wiederstand der sich aufbaut...
Bei meinem Fahrrad ist das mal der fall gewesen, als ich dummerweise die Bremsscheibe mit dem WD40 getroffen hatte...Beim Kette ölen...
Aber was kann das beim Auto sein???
werkstatt. sofort!
ohne getue,ohne selber basteln, bremse ist ne sache für den fachmann!
bei solchen sachen bist du sowohl vom gesetzgeber als auch vom hersteller verpflichtet das durch eine fachwerkstatt prüfen zu lassen.
Okaayyy...Ich hab morgen frei und fahr direkt mal hin...Wird doch sicherlich unter Garantie laufen (C1 FL 2012)...kann ja nicht selber schuld sein an sowas...
Oder???
Ja, müsste ein Garantiefall sein.
Im einfachsten Fall sind die Bremsen nicht sauber entlüftet. Oder die Bremsflüssigkeit hat Wasser gezogen (zuviel), oder das System ist irgendwo Undicht. Lass mal hören, was man in der Werkstatt dazu sagt.
So jetzt steht der Kleine in der Citroenniederlassung Leipzig
und es kann n paar tage dauern...Garantiefall...
Der Werkstattmeister meinte, das riecht nach Bremskraftverteiler und das er mich nicht vom Hof lässt. Er hat mir einen blauen C1 mit 5 Türen hin gestellt und meinte, das die Teile erstmal geordert werden. Wenn alles wieder ganz ist ruft er mich an...
Ich meld mich wieder, wenn ich genaueres weis.
So
jetzt hab ich Ihn wieder...ein genauer Fehler konnte wohl nicht gefunden werden...es wurde aber nochmal entlüftet und eingestellt und getestet...
auf jeden fall trat dieses Bremsversagen bis jetzt nicht wieder auf...
Auch nach längerem stehen bei minus graden...
