zx steuergerät anlernen
salut, wie geht das nochmal mit steuergerät neu anlernen!? hab was im kopf, zündung, auto an, 2 minuten auf 3000 er drehzahl halten, mit gehaltener drehzahl zündung aus bzw natürlich auch motor und schlüssel abziehn, 5 minuten warten und dasselbe spiel wieder, und dann solls alles gelernt haben.........
weitere frage zx 2,0 i 16v mit klima, stg mit oder ohne klima haben beide die selbe nr, normalerweise sollte er dann wenigstens angehn bei einbau stg ohne klima, tut er aber nicht, warum!? nach einbau stg ohne klima "blinkt mkl" nach zündung an, glaub dass das bedeutet stg im bzw übern jordan, denn ich weiss eigtl dass stg ohne klima bei einbau in fzg mit klima ging (glaub mich zu erinnern dass das so war!), unterschied zw stg mit bzw stg ohne klima ist doch eigtl nur, dass stg mit klima motordrehzahl beim einschalten klima anhebt, oder?? danke für eure tipps, gruss
Mahlzeit, mit der Anhebung Drehzahl liegste wohl richtig. Aber das macht es ja sowieso auch bei einem Auto ohne Klima wenn du alle elektrischen Verbraucher im Standgas einschaltest und die Lima richtig arbeiten muss oder wenn du das Auto ohne Gas zu geben anrollen läßt. Schätze mal das die Regelung darüber über den OT Geber erfolgt und vermute es ist fürs Steuergerät unerheblich ob Auto mit oder ohne Klima.
selber mahlzeit!, also das stg "ohne klima" wohl kaputt,oder!? unn wie lern ich nu mein in verwendung stehendes wieder neu an!??gruss nach lev
p.s. unn nochwat, wieso gibts dann überhaupt die bezeichnung "stg mit bzw ohne klima" wenn die nr uffm stg diesselbige ist??
Also wie das "Anlernen" geht weiß ich auch nicht wirklich. Nur was ich hier gelesen habe. Und das hab ich so im Kopf wie du das beschrieben hast. Eher würde ich es noch zurücksetzen. Hatte aber so nen Fall noch nicht. Meine taten es alle immer. Hab wohl "Schwein" gehabt
