XM Y4 Heizung/Klima tot
Kann mir jemand sagen wo die Steuerung für Heizung/Klima sitzt?
Ich vermute ja, dass sie direkt hinter dem Bedienfeld im Armaturenbrett sitz....
Uwe
Ja, das ist eine Einheit, das Bedienteil mit dem Steuergerät.
Noch wahrscheinlicher als Fehlerursache sind aber die Sicherungen im Motorraum, im kleinen Kästchen vor der Batterie!
Benutz' mal bitte die Suchfunktion, das Forum ist voll davon.
OK, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Uwe
Wenn weder Lüftung, noch Klima und auch keine Lämpchen mehr, dann ist der Defekt ziemlich sicher die Sicherung F2 im Kästchen im Motorraum.
Leider war bei meinem XM nicht die Sicherung F2 defekt, sondern der SicherungsHALTER. Musste das schwarze Kästchen schon zweimal ersetzen lassen beim Freundlichen.
Jetzt, beim dritten Mal, habe ich den Rat der Forum-Freunde befolgt: habe eine "fliegende Sicherung" einbauen lassen. Der weisse Stecker unter der Sicherung F2 leitet die 12V zur Lüftung, Klima etc. Also weissen Stecker abgeknipst, fliegenden Sicherungshalter (ein Modell für grössere Flachsicherungen, als die im schwarzen Kästchen, aber immer noch 30A) mit Sicherung dran und die andere Seite des Sicherungshalter direkt auf eine der beiden Zuleitungen zum schwarzen Kästchen.
Wilfried
Hallo Uwe,
Wie gehts? Ist jetzt alles in Ordnung? Bitte um kleine Rückmeldung.
Wilfried
