Xantia suche: Dichtung für Schiebedach
ACCM MMM
Zur Austrocknung eines Feuchtbiotops suche ich für einen Bekannten für eine Limousine Xantia 2. Generation eine Dichtung für's Glasschiebe-Hebedach. Angeblich beim Freundlichen nicht mehr zu bekommen, nur als Komplettsatz mit SD. Kann das sein?
Hat jemand so was rumliegen, oder weiß wie ich sonst da dran komme?
Mark
Hallo Mark,
Die Abflüsse für das Schiebedach sind frei?
Meines Wissens dichtet das eh nicht 100%ig zwischen Dach und Schiebedach. Durchkommendes Wasser wird mit Rinnen nach vorne oder hinten geleitet, wo es in Schläuchen abwärts geht...
Fred
salut, sag mal die maße deines dachs, länge x breite, gemessen von aussenkante gummi zu aussenkante gummi, gruss
@ACCM MMM: Angeblich beim Freundlichen nicht mehr zu bekommen, nur als Komplettsatz mit SD. Kann das sein?
Genau, Glasschiebedach mit komplettem Rahmen ist noch lieferbar, einzeln gibt es nichts mehr.
Auskunft vom Freundlichen von gestern.
Ich kenns leider nur von Opel da war bei den Glasschiebedächern die Dichtung nur mit Glas lieferbar...
Moin-moin, wenn Gummidichtung nicht eingerissen ist, entfernen, in einer milden spülmittellösung mit warmem wasser einlegen, einwirken lassen und mit muttis schwämmchen säubern-entmoosen und entschmoddern, dann raus damit, einigermassen trockenmachen, lauge mit muttis weichspüler herstellen, über nacht rein damit, dann raus mit dem teil, klarem wasser spülen, trocknen, silikonspray druff, etwas einwirken lassen, feddich, dichtung geschmeidig, zart und wieder dunkel statt grotzig grau, vor allem tut sie wieder das, was sie soll, dicht machen. gruss
