Antriebswellen Xantia HDI 109PS 2000er Baujahr
Achim
Suche beide (Links und Rechts) Antriebswellen für einen Xantia HDI 109PS Baujahr 2000.
Natürlich welche ohne Spiel (Mit Spiel hab ich selber :-) )
(Wohne im Norddeutschen bei Bremen)
Grüße,
Achim
Links haben wir da, rechts nur mit leichtem Spiel im Zwischenlager.
Es passen aber auch die Wellen vom V6, vom 2,1TD und vom TCT, also alle die an einem ML5 Getriebe hängen. Unterschieden wird bei der linken Welle allerdings zwischen Activa und nicht Activa
fischerskfzwerkstatt
es geht die tage ein 2,0 hdi über die schlachtbank mit guten A- wellen zumindest ist beim fahren null zu spüren , kann sie dir beide ausbauen die tage und zuschicken
gruß fischerskfzwerkstatt. ach ja ist bj 2000 das gleiche fahrzeug
Sicherheitshalber mal am Zwischenlager wackeln. Das Spiel beginnt schon lange bevor man beim Fahren etwas spürt. Deshalb liegen bei uns so viele mit wackelndem Zwischenlager ;)
