Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit meinen C2 1.1.
Und war gestern der ADAC bei mir, weil er einfach nciht mehr anspringen wollte und hat den Fehler auch gefunden. Im 1. Stecker des Steuergerätes (Zwischen Motor und Batterie) ist Wasser drin gewesen und hat nun 2 Stifte verostet.
Jetzt muss ich mir also ein neues kaufen.
Jetzt meine Frage, ich habe im Internet ein Steuergerät was genau dem meinem enstpricht (Sw(HW Nummer und so) mit einem dazu passenden Sschlüssel. Kann ich das einbauen lassen oder geht das technisch nicht wegen der Wegfahrsperre.
Oder muss ich mir ein neues holen?
Ich danke schon mal für die Hilfe.
MFG
Das Steuergerät muss via Lexia angemeldet werden
Zudem kann es sein bin mit da gerade nicht sicher bei einigen war es zumindest so das die Bsi an das Steuergerät gebunden war
jetzt muss ich mal Fragen, was ist die BSI/LEXIA?
Und würde ein Citroen-Werkstatt das anmelden machen, wenn ja wie teuer ungefähr?
Bsi ist die Zentralsteuereinheit Lexia der Tester zu der Sache mit dem programmieren jein der eine ja der andere nein kosten von Service bis ca 140 Euro alles möglich Dauer ca 30 Min
Ich habe gerade mit dem Händler gesprochen der mir das Steuergerät und Schlüssel verkauft hat. Er hat auch noch diese BSI (ist wohl der Sicherungkasten sagte er) zu genau dem Steuergerät liegen. Würde es mir was bringen, wenn ich das mitkaufen würde? Hätte den ja die BSI wo das Steuergerät angemelden ist und ein Schlüssel zu dem "Set".
Was Du wissen musst, ist dass:
1. die Fahrgestellnummer in der BSI gespeichert ist, und nicht geändert werden kann, da nur einmalig programmierbar
2. der Kilometerstand des Fahrzeugs in der BSI und in derTachoanzeige (Kombiinstrument) gespeichert ist. Beim Wechsel einer der beiden Komponenten, durch eine bereits gebrauchte Komponente wird der Höchste der beiden Kilometerstände übernommen !
Im schlimmsten Falle altert dann dein Auto schlagartig ! Beim Einbau einer neuen noch jungfräulichen vom Hersteller gelieferten Komponente tritt dies nicht ein, aber das Bauteil muss über den Servicekoffer (Lexia oder Diagbox) in der Werkstatt programmiert werden.
3. Die BSI und das Motorsteuergerät sind miteinander verdongelt (verheiratet), dies geht nur einmal, danach lässt dies sich nicht ändern. Nur Ersatz durch ein neues noch nicht programmiertes Teil ist möglich, dieses Teil muss dann aber in der Werkstatt programmiert werden.
Es gibt aber auch Firmen die Steuergeräte reparieren (im Internet suchen, es gibt mindestens 1 Firma in Deutschland). Ich würde mal da nachfragen ob die den Stecker ersetzen können.
Aah jetzt bin ich schlauer :) danke dir.
Hab mit einer Firma Hitzpaetz telefoniert, die wolln mir nen Angebot schicken
Mfg
