Scheibenwischer BX bleibt stehen
Hallo Ihr Schwebenden,
nach längerer Zeit ist heute wieder mal ein Problem aufgetaucht. Bei etwa 0 bis +1 Grad und Schneematschwetter war ich heute unterwegs und der Scheibenwischer ging schwer und blieb schliesslich stehen. Auf allen 3 Geschwindigkeitsstufen war er nicht mehr zur Mitarbeit zu bewegen. Ich habe ihn versucht anzuschieben - durchs offene Seitenfenster - ohne Erfolg. Die Sicht war wirklich mies - aber trotzdem konnte ich weiter fahren.
Erst nach etwa 15 km kam langsam Leben zurück. Durch kurzes ein- und ausschalten ging er in etwa 3 cm - Schritten ruckweise weiter. Das wurde dann immer besser. Danach stand der BX ca. 1 Stunde im Parkhaus. Hinterher funktionierte der Scheibenwischer, als wenn nichts gewesen wäre.
Woran könnte es liegen? Ist der Scheibenwischermotor am Ende? Ist der Schalter abgenutzt?
Sollte das Gestänge gefettet werden?
Kenne das Phänomen eigentlich nur vom Einarmwischer am 124er Benz eines Bekannten, das der manchmal langsam lief oder stehen blieb. Aber der hat ja noch zusätzlich eine Hubfunktion.
Danke für Eure Tipps!
Liegt ziemlich sicher an der Achse,sprich Wellendurchführung,ist halt ne unheilvolle Mischung vo alten Fett/kein Fett ,Dreck,Abrieb,Rostpartikel.Hab das schon oft gehabt,auch bei meinen.Ist ne Altererscheinung.Abhlife:Komplette Mimik ausbauen,,Soweit möglich zerlegen,Am Besten Welle ausdrücken,Braucht viel WD40 und Bewegung.Dann abschmirgeln,Reinigen der Führung und alles mit hoch wertigen Fett wieder Montieren,Hält wieder einige Jahre. ..Kein großer Aufwand
GR SW
Wie schon vom Vorschreiber geschildert - die Wellendurchführung ist undicht. In Verbindung mit Feuchtigkeit und Temperaturen unter 0 °C wird die Welle dann noch zusätzlich von Eis ausgebremst. Im Parkhaus herrschten wahrscheinlich deutliche +-Grade, was das Eis zum Schmelzen brachte und die Welle wieder gangbar machte.
Abhilfe wie oben beschrieben...
Hallo
Bei den meisten Scheibenwischermotore ist am Getriebe eine Kunststoffscheibe mit einigen Kupferbahnen. ich hatte es schon dass die dort verschmort waren(vom wischen ohne vorher den Schnee abzuräumen) und nicht mehr den vollen Kontakt hatten.
Vielen Dank für Eure Tipps. Im Moment läuft der Scheibenwischer wieder gut (auch gestern bei -3 Grad), als wäre nichts gewesen. Wenn es wieder auftritt, werde ich wohl mal alles auseinander bauen und schmieren.
Nochmals Danke und weiter gute Fahrt,
