Schlachte XM TCT break mit Gasanlage
floroppel
Hallo
Ich hab gestern einen schönen TCT break bekommen. Der Wagen ist Vega grün, und die Blechteile sind noch recht schön. Der XM besitzt eine ICOM Flüssiggas Anlage, bei derder Druckregler manchmal nicht richtig funktioniert. Da werde ich allerdings Ersatzt besorgen.
Vor Ca 4 Jahren erneuert:
- Domlager beide seiten
- Kat
- Schwingarme inkl Lager
- Motor
- HD Pumpe
- Motorkühler
Vor ca 2 Jahren erneuert:
- Kopfdichtung
-Komplette Auspuffanlage
-Federbeine
-Gasanlage
-Fensterheber vorne links und rechts!!
-LIMA
- TURBOLADER!!!!
Es sind sehr viele wirklich gute Teile an dem Wagen. Das problem ist nur, das die Hinterachse nur noch an drei Punkten hängt. Das wurde natürlich nicht gesehen als vor einem Jahr die HD Leitungen erneuert wurden............
Ich habe den Wagen selber Überführt, und der läuft hervorragend.
Wer also gute Teile braucht bitte Anrufen. Tel: 01725224677
LG Florian
Wenn ich schreibe erneuert , bedeutet das dass NEUTEILE verbaut wurden!!!!!
Das verstehe ich nicht so richtig. Normalerweise hängt die Hinterachse auch nur an 4 Punkten und die meisten XM dürften rumfahren, ohne dass sich die Halter darüber im Klaren sind, dass sie mittlerweile nur noch an 2 Punkten hängt (weil die hinteren Silentblöcke abreißen).
Ich mein ja nur: wäre es nicht einfacher, die Hinterachse zu reparieren?
Das Problem sind nicht die Blöcke, sonder das Blech an dem die Blöcke hängen. ich hatte das gefühl, das der Wagen nicht mehr so satt liegt........
