French Connection Kölle
Mein C 4 Grand Picasso, 1,8i 16 V mit LPG Bj. 2007 hat folgende Probleme :
Nachdem das Temperatursensorproblem gelöst ist und der C4 in warmen Zustand normal läuft, hier das nächste Problem.
Wenn ich den Wagen das erste mal starte nimmt der Wagen fast kein Gas an und hört sich so an als ob er sich verschluckt,
d.h. er kommt die ersten 30-60 Sekunden nicht auf Touren.
Nach dieser Zeit fährt er dann wieder ganz normal.
Hat jemand eine Idee , was das sein könnte?
P.S. Gaszündkerzen werden heute einmal auf Verdacht erneuert.
Der Krümmerkat könnte es natürlich auch sein, aber dann müsste das Problem ja auch wohl in warmen Zustand auftreten, oder?
Grüße der Kurt
Zündkerzen wurden gestern gewechselt und der C4 startete heute morgen einwandfrei ohne Ruckeln.
Kleine Ursache mit großer Wirkung.
Grüße der Kurt
Grüße der Kurt
Hallo Kurt,
freut mich für Dich.
Wie alt waren die 'Gaszündkerzen' und welcher Typ?
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
die Zündkerzen waren ca. 35000 km alt .
Es waren Bosch Indirium und wurden auch wieder gegen das gleiche Fabrikat ersetzt.
Man sollte sich also an die empfohlenen 30000 km Wechselintervalle halten.
Grüße der Kurt
Danke für die Info - wieder 'was gelernt.
Gruß Stefan
