fahre gerade auf einen Parklatz und mach das Licht aus und Auto aus, da sehe ich noch kurz die Meldung: Abblendlicht defekt.
Und tatsächlich, beim erneuten Starten: Beide Scheinwerfer haben kein Abblendlicht mehr, Standlicht und Fernlicht gehen.
Bin dann so noch die kurze Strecke nach Hause gefahren. Fernlicht und wenn was entgegenkam Standlicht mit Warnblinke.
Ist Euch was bekannt, was es sein kann? Oder sind beide Lampen gleichzeitig durchgebrannt, was ja doch einigermaßen selten sein sollte.
Ich geh nachher noch nach draußen ins Schneegestöber und schau auch, aber möglicherweise weiß ja einer hier schon Rat.
Gruß Harald
mir sind im XM schon beide Fernlichtlampen gleichzeitig durchgeknallt. Wenn die Lampen schon eine Schwachstelle haben, kann die Spannungsschwankung beim Ausfall einer Lampe die andere mitnehmen.
Der C3 hat Sicherungen für die Hauptscheinwerfer. Die können auch durchbrennen. da die leichter zu prüfen sind, würde ich die zuerst ansehen und mich dann an die Hauptscheinwerfer machen. Dabei hilft ein kleiner Spiegel, eine Taschnlampe und eine gelenkiges Händchen.
Die Sicherungen habe ich auch schon im Verdacht gehabt, nur finde ich in der Bedienungsanleitung bei der Sicherungstabelle viel, aber keine Zuständigkeit einer Sicherung für die Hauptscheinwerfer.
Klar, die Sicherung was kaputt ist die wars dann.
Ich bin aber davon ausgegangen der C3 hat event. gar keine Sicherung für die Scheinwerfer mehr, weil ja keine Nummer dafür aufgeführt ist.
Morgen wenns wieder Hell ist schau ich genauer, momentan geht nicht mal mehr die Katze raus ins Schneegestöber.
Gruß Harald
es gibt auch C3 ohne Sicherung für die Scheinwerfer. Das hängt vom Baujahr ab und das weiß keiner so genau, was da wann verbaut wurde.
Soeben beide H7 Birnen( nein keine Abate Fetel, oder wie sich die Sorte im Obstregal auch immer nennt) für das Abblendlicht ersetzt, tatsächlich hat die erste die zweite mit in den Tod genommen.
Danke an Genot für die Sicherungsmitsuche.
Gruß Harald, der jetzt ein Pflaster an seinen dicken Fingern hat und die Entwicklungskasper bei Cit nochmals ausdrücklich verflucht wegen diverser Konstruktionen.
...ein Pflaster für alle Finger? Die können so dick gar nicht sein! :)
Ich wechsle am C3 auch immer alle vier Leuchtmittel auf einmal, da sind die Finger nur einmal verkratzt und man hat lange seine Ruhe.
