Xantia X1 Airbagleuchte
auch bei meinem Xantia leuchtet die Airbagleuchte fast ständig.
Laut Auskunft Werkstadt wäre die Wickelfeder (Schleifring) im Lenkrad defekt.
Das Teil ist aber bei Citroen nicht mehr lieferbar.
Frage an die Spezialisten:
1. - anderer Lieferer Neuteil ?
2.- Hat jemand sowas als Gebrauchtteil liegen ? - Evtl. mit komplettem Lenkrad ?
3.- Könnte man das auch instandsetzen wenn kein Ersatzteil lieferbar ist ?
Wenn ja, wie geht das ?
Danke schon mal für Tipps und Tricks.
habe bei E-Bay so ein Teil gefunden.
Würde für X1 1.8i 16V Baujahr 95-98 passen.
Es hat 4 Anschlüsse, ist das das richtige Teil bei Lenkradfernbedienung ?
Oder andersrum gefragt, das Teil stammt aus einem 95er X1 1.8i16V, gabs die nur MIT Lenkradfernbedienung, dann würde es ja passen.
Servus Andreas
So gnau kann man das nur mit Fahrgestellnummer sagen, ich hab mehrere Steckerformen gesehen ,wenn Du deine Lenkradverkleidung wegmachst ,dann siehst Du beide Stecker und kannst nach Foto des Verkäufers gehen obs passt.....
Andreas,
wie sicher ist die Diagnose deiner (Citroën??)- Werkstatt mit der Wickelfeder?
.....Bei der Mehrzahl der Xantia ist die Ursache eine Steckverbindung (Wackler) der beiden Gurtstraffer unter den Vordersitzen. Einfach mal die Verbindungen öffnen ... wieder schließen (auch mehrfach) und dann mit "Zündung ein" testen
Die Wickelfedern für den X1 sind unterschiedlich nach Bj., Fahrer Airbag, Doppelairbag und ob mit LFB (Radiobedienung)
Du brauchst offenbar die Version mit dem kleineren weißen Stecker lenkradseitig... 4112.Q1 ist die Teilenummer, bis Orga 6964 = 03.12.1995.
Aus einem 95er wird sie wohl passen. 4 Kabel bedeuten: Mit LFB.
Die Wickelspule gibt´s wohl auch im KFZ-Zubehör, schau mal hier .
Eine Reparatur ist natürlich möglich.... Fehler finden und beseitigen :-)
In der Spule ist ein 7-adriges Flachkabel. Wer gerne fummelt und gute Nerven hat...
danke für die Ratschläge:
Habe ein Teil bestellt und erhalten, hoffe mal dass es passt.
Stammt aus einem 95er mit Lenkradfernbedienung.
Die Diagnose der Werkstatt sollte schon stimmen, die sind in der Regel recht zuverlässig.
Ich hoff mal auf das Beste.
Servus Andreas
so, jetzt ists passiert. Das gelieferte Teil ist falsch. Kabel würden nicht passen.
Nr. hab ich jetzt im Augenblick keine da.
Unter dem oben angegebenen Link habe ich keine Wickelfedern gefunden.
Wo kann ich sowas denn noch herbekommen, und vor allem wie finde ich heraus welches Teil wirklich passt.
Ach ja, mein Fahrzeug ist ein X 1 1.8i 16 V EZ 31.07.1996 Fgstg Nr. VF7X16C00026C7934
Das Teil hätte die Nr. 411 ?? 7 rest weiß ich nicht mehr auswendig
Danke
Servus Andreas
Du brauchst dann wohl einen mit der Endung X7. Hat dein Auto Doppelairbag? WEnn ja habe ich das passende hier liegen. Auch als günstiges Neiteil.
Marcel
Habe eben geschaut. 4112 X7 ist die Teilenummer, somit Doppelairbag und LFB.
Marcel
ich melde Vollzug:
Dank schneller Hilfe aus dem Forum (siehe oben) hab ich das richtige Teil innerhalb weniger Tage gehabt, incl. guter Einbauanleitung.
Habe das dann doch von der Werkstatt einbauen lassen, hatte aber andere Gründe dafür.
Danke nochmals, so solls sein mit einem Forum.
Jetzt habe ich noch das falsche Teil rumliegen. Sollte das jemand brauchen, gerne.
Servus Andreas
" Jetzt habe ich noch das falsche Teil rumliegen. Sollte das jemand brauchen, gerne."
Dann biete es mit im Teile- und Fahrzeugmarkt an.
