Reifen Wechsel -Hhhmm-
Liebe Citrofans,
ich möchte meinen neu gekauften X2 seine Winterschlappen aufziehen.
Nuuuun, wie mach ich das ? Einfach auf die Hebebühne und wechseln wie gehabt ? Oder mach ich da was kaputt ?
Danke für eure Tipps !!! Übrigens falls irgendwer 15 Zoll Citroen Radkappen los werden möchte...ich suche welche, meine sind...na ja, nicht Original.
Grüße,
Jean-Simon
einfach rauf.
falls du wegen der HP fragst: dafür ist die höchststellung gedacht.
einfach rauf.
Bitte Entschuldige, bin ein Citroen laie, das heißt Wagen in höchststellung bringen und dann wie gehabt wechseln ?
Wenn eine Hebebühne zur Verfügung steht,
sollte das Fahrwerk des Xantia vorher auf Höchstposition gebracht werden.
Wird das nicht getan, kommt er evtl. nach dem Absenken der Hebebühne
nicht so ohne weiteres wieder hoch.
Wenn die Räder ab sind, empfiehlt sich eine Inspektion der Bremsanlage:
Scheiben und Beläge prüfen, alle erreichbaren Schrauben - insbesondere
auch die Anschlüsse der Hydraulikleitungen sowie die Entlüftungsnippel
mit einem Tropfen Kriechöl beglücken ( ohne auf die Scheiben und
Beläge zu kleckern, natürlich ); und auch :
Hinten : Mutter der Halteschraube der Beläge ( sitzt hinten am Abdeckblech )
Vorne : Am Angriffshebel der Handbremsbetatigung ordentlich Kriechöl
durch den Kragen der Manschette in den Mechanismus reinlaufen lassen
( Kragen mit kleinem Schraubenzieher o.ä. vorsichtig etwas abheben ),
das hilft, den Nachstellmechanismus geschmeidig zu halten.
Ausserdem : - Sichtprüfung der Bremsleitungen auf Korrosion ;
- Sichtprüfung der Handbremsseile ( wenn sie in der
Biegung schon angeschabt sind, kann man einen aufgeschnittenen
Schlauch draufschieben und mit Tape befestigen )
- Sichtprüfung der Rücklaufschläuche der Federbeine
( mit Küchenkrepp oder Lappen sauberreiben, auf Versprödungsrisse prüfen )
Und dann ist er wieder fit ...
mfg Klaus
genau.
wobei die höchststellung simpel den zweck hat das der wagen beim ablassen nicht platt auf dem boden liegt und erst laufen muss um wieder auf die füße zu kommen. wenns ein neuerer mit antisink ist geht es sogar in fahrtstellung.
wenn du den wagen eh auf der hebebühne haast: schmier gleich das schaltgestänge über der lenkung und die betätigung der höhenverstellung an vorder und hinterachse ein.
zum thema reifenwechsel steht aber auch alles in der bedienungsanleitung.
Ach so :
Und wenn du schon von unten an das Auto rankannst,
auch gleich den Verstellmechanismus der Höhenverstellung schmieren,
insbesondere die Mimik des Höhenkorrektors hinten.
Und Auspuff kontrollieren, und alle Auspuffverschraubungen ordentlich
mit Kriechöl einsprühen, irgendwann macht sich das positiv bemerkbar !
mfg Klaus
genau.
Nö, lassen natürlich genauso den Druck aus den Federbeinen, wenn der Stabi meldet "Auto zu hoch" ;)
Bei verkommenen und verschlissenen Fahrzeugen mag es allerdings so sein.
Und vielleicht auf die Laufrichtung der Winterräder achten, wenn die verkehrt herum laufen wäre nämlich schlecht... ;)
man sollte auf schnee immer rückwärts fahren lassen
