Wenn nur die Festplatte nicht anläuft erscheint m.W. immer noch der Startbildschirm mit dem Citroen-Logo. Mein RT4 wollte Sonntag Morgen nicht hochfahren, weil es über Nacht sehr kalt geworden war. Nach Aufwärmen des Innenraumes, ca. 20 min später lief es dann wieder. Zum Glück hatte ich schon alles für das Umrüsten auf Festspeicher bestellt gehabt und konnte noch am selben Nachmittag kurzerhand die müde Festplatte durch eine CF-Karte ersetzen. Blöd ist es nur, wenn die Festplatte gar nicht mehr zum Starten zu bewegen ist, weil Du dann ihr Image nicht kopieren kannst.
Wenn das Gerät total dunkel bleibt, weiß ich auch nicht weiter. Sicherung? Display?
mein V6 2.7 zwitschert jetzt auch seit ca. 100km.
Ich habe in der Bucht und bei Daparto einige Generator-Riemenscheiben gefunden. Sollte diese bei mir auch defekt sein, kann ich das Zwitschern auch hören, wenn der Riemen runter ist und ich die Scheibe mit der Hand drehe? Ich möchte nur vermeiden, dass nicht doch ein anderes Lager der Verursacher ist.
Ich habe in einem anderen C5 Forum ebenfalls schon gelesen, dass einige Teile erfolglos getauscht wurden (Spannrolle z.B.). Kann man durch Drehen mit der Hand feststellen, dass der Freilauf nicht mehr der beste ist?
Ich habe bei Daparto öffter den Hinweis gesehen, dass Spezialwerkzeug notwendig ist. Bei Amazon z.B. habe ich mehrere Werkzeugsets dafür gefunden. Weiss einer von euch, ob dieses Set die notwendigen Aufsätze enthält:
http://www.amazon.de/Lichtmaschinen-Montage-Generatorenfreil%C3%A4ufe-Werkzeug-Freilauf/dp/B00AQGLNWW
Falls nicht, welche Aufsätze sind nötig?
Vielen Dank und viele Grüße,
Garfield73
Am 1. April 2016 at 22:22 , Wurzelsepp sagte:
dann würde ich mich dagegen wehren, zur Not mit Anwaltlicher Hilfe. Es geht ja wohl nicht an, dass hier hinten links etwas ersetzt wird, wenn das Problem vorne rechts sitzt und die nur zu stur sind, um es mal mit einfachen Worten zu sagen.
Tatsächlich fordert die Werkstatt nun die volle Summe – auch für Wasserpumpe und Spannrolle, obwohl sie wissen, dass diese Arbeiten für die Katz waren.
Ich lasse mir die Lastschrift von meiner Bank zurückholen, dann fordern die per Anwalt die volle Summe. Ich werde es glaube ich erstmal ohne Anwalt versuchen, die Argumente habe ich auf meiner Seite.
  • 9 Monate später...
Hi!
Ich hatte das zwitschern gestern auch an meinem C5 2.2 HDI (155.000km). Kurz. Danach kam die Fehlermeldung "Batterieladung oder Stromversorgung defekt". Heute morgen habe ich dann mal geguckt und gesehen, das der Riemen locker ist. Was denkt ihr? Spannrolle? Freilauf?
Bearbeitet von stewe85
