folgendes Problem:
Ich möchte einen Woofer im Kofferraum betreiben. Wie soll ich die Chinch-Kabel anschließen? Einzelnen Subwooferausgang vom Radio per Y-Kabel verdoppeln,anschließend die zwei Kanäle brücken und an den Woofer anschließen? Dann wäre das Radio die Steuereinheit.
Oder zwei normale Vorverstärkerausgänge per Chinch zum Verstärker und den Woofer über den Verstärker/Tiefpassfilter regeln?
Radio Blaupunkt Hamburg MP68 / Verstärker ESX V504 / Woofer JBL GT3-12
Gruß Thomas
Es reicht, wenn du den Subwooferausgang nimmst. Ich habe gerade mal einen Blick in die Bedienungsanleitung deines Radios geworfen. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat es keine richige aktive Frequenzweiche. Somit muss die Frequenzregelung über den Verstärker des Subwoofers erfolgen. Den Verstärker kannst du dann wahrscheinlich brücken.
  • 5 Monate später...
Brauchst du noch Material dazu: Chinchkabel, (Strom)Verteilerblöcke, Lautsprecherkabel, Dämmmaterial, etc?
Habe da sehr viel in der Garage. Mein Projekt werde ich nicht durchziehen, da das Auto einen Getriebeschaden erlitten hat:(
Gruss
PS: vieles ist auch NEU und OVP!
