Howdy Leute, Grüezi miteinander !
Habe vor 1 Monat einen C15 gekauft. Entäuschend der zustand, der sich nach und nach wirklich zeigt. Naja, im Frühling gibt es dann was zu tun daran.
Das schlimmste im Moment is,t dass das Heizgebläse nicht funktioniert. Bei Fahrt, kommt etwas weniges, warmes aus den Schlitzen oben, aber die Füsse werden zu Eisklötzen.
Ich wohne in einer Ecke in der Schweiz mit viel UND lange Schnee...
Alle Sicherungen im Motorraum sind ganz. Woran kann da liegen und was kann ich machen? Hat da jemand einen Tip ?
salut u willkommen, kenn mich bei c15 nicht so doll aus, aber heizgebläse hat einen vorwiderstand, und wenn der kaputt ist kann dein gebläse nicht gehn, weiterhin geht bei vielen cits gebläse und heizbare heckscheibe nur bei zündung an, zündschlösser machen da öfter probleme, batterie abklemmen, bremsenreiniger ins zündschloss rein, läuft schwarze brühe raus, paarmal wiederholen, bis brühe klar, dann wd 40 rein, evtl gehts dann wd, weitere möglichkeit wär motor des gebläses, kohlen runter, bzw besten tage lang hinter sich, austausch gg gebrauchtteil, guck mal erst ob heizbare heckscheibe geht, wenn zündung an, wenn nichgt, übeltäter gefunden, viel erfolg, gruss stefan
da wird wohl das Gebläse defekt sein und dessen Motor aufgegeben haben. Das Ding sitzt, wie beim Visa, rechts unter dem Armaturenbrett. Leider passt das Gebläse aus dem Visa Club nur mit Bastelei. Du kannst das Ding ausbauen und überprüfen, ob die Kohlen des Elektromotors noch in Ordnung sind. Das ist einer der häufigsten Defekte. Oder du suchst dir direkt ein anderes Gebläse. Wenn in der Schweiz keines zu bekommen ist, frag mal den Oliver Heath von der Entenschmiede in Göttingen, der hat noch einige C15 herumstehen. Ich habe nur noch ein Gebläse in Reserve und das gebe ich nicht her.
Bearbeitet von LordAir
