Hallo Gemeinde
Auf der nach Hausefahrt hat mich heute ein seltsames Geräusch beunruhigt.
Es hört sich an wie das schnelle ticken einer Stoppuhr.
Es ist im Innenraum deutlich zu hören.Es ist Drehzahlunabhängig und und geht selten weg,wenn ich etwas Gas gebe.Im Motorraum ist es schwer zu lokalisieren,wegen der Motorgeräusche.Aber ich denke es ist wenn man davor steht auf der rechten seite zu hören.
Hat schon jemand dieses Geräusch gehabt und weiß Rat???
Es ist ein C5 II Bj 2007 mit einem 1,8 l Benziner mit 116 PS.
Vielen Dank
Lutz
Bearbeitet von Lutz XM Fan
Entlüftungsventil für Aktivkohlefilter Benzindampfabsaugung??!!
Hallo
Das sagt mir leider alles nichts Es ist auch sehr schwer das Geräusch zu lokalisieren,da es nur im Betrieb des Motors auftritt,Im Stand als auch wie beim fahren.Ich hab das Gefühl das es besonders stark auftritt wenn man eine konstante Geschwindigkeit fährt,oder den Wagen ausrollen läßt.
Ich weiß nicht, wie man dir da aus Ferne helfen soll.
Ja ich weiß das es nicht einfach ist,aber es hätte ja sein können das schon einmal jemand die selben Symtome hatte.Denn ein Tickern wie eine Stoppuhr ist schon ziemlich markannt.
Na dann werde ich doch mal zum freund.und ich werde berichte was rauskam.
MfG
Wenn Du mal Richtung Oranienburg kommen solltest, könnte ich auch mal meinen Kopf in die Bude stecken :) und ich könnte Dir das Klackern des Tankentlüftungsventils an meinem Xantia vorführen.
Schick mir ggf. eine PN
Gruß Stefan
JA.
Gruß Herbert
Hallo
Dank des ACC Mitgliedes SpätActiva konnte der Fehler lokalisiert werden.Es ist tatsächlich das Ventil für die Benzindampfabsaugung.Es sitzt hinter der Palsteverkleidung wenn man davorsteht im Motorraum rechts an der Stirnwand.
Das Geräusch behindert die Funktionsweise nicht,ist halt nur störend von der Akustik her.
Werde mal sehen das ich mir ein neues besorge und dann ist wieder Ruhe im Schiff.
Danke noch mal für die schnelle Hilfe
MfG Lutz
