kann mir jemand einen Tipp zu meinem Anlasser geben. Wenn man 12 Volt anlegt, dann fährt das "Ritzel" aus. Bei 6 Volt dreht er sich, aber an ein ausfahren erfolgt nicht. Wie gesagt, es ist ein 6V Anlasser, Original aus einem Typ H Bj 1953.
Lohnt es sich generell überhaupt so etwas durchzumessen und neu wickeln zu lassen oder gibt es eine günstige Alternative?
Danke im Voraus
AndiHy
Der Kollektor ist schon abgedreht und neue Kohlen hast Du auch schon eingesetzt? Kannst die Wicklungen ja auch selbst durchmessen. Einen Kurzschluss wirst Du da schon finden.
ACCM Gerhard Trosien
Manchmal fehlt's nur am Schmiermittel
Hallo AndyHy,
schau mal das Ritzel genau an und versuch es von Hand durch Drehen nach vorne zu bewegen. Wenn es schwer geht, reinigen und neu schmieren. Oft "verklebt" es und die Massenträgheit reicht nicht aus.
Das wäre dann die schnelle und preisgünstige Lösung.
Viel Glück
Ingo
haben die alten dinger auch schon diese gekonterte scheibe vorne die trotz linksgewinde nach vorn wandert und den anlasser in der führung verklemmt?
Euch allen vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!!
Scheinbar bin ich nicht der einzige Karnevalsmuffel hier.
Alles war gängig, bei der Demontage zeigte sich, dass das Kupferkabel einer Kohle sich gelöst hatte. Also neu verlötet und alles wieder zusammengefummelt. Mal schauen ob es das war.
Nochmals vielen Dank für Euren Support.
AndiHy
