Umlenkrolle Keilrippenriemen LiMa/Klima für XM Y3 TD 12
XMechaniker
Mir hats gestern abend das Lager dieser Umlenkrolle zerlegt, ist vom Riemen der die Lichtmaschine und den Klimakompressor antreibt...hat jemand eine gebrauchte oder gibt es günstige und gute nachbauteile ? Hab gerade nicht das Geld für eine schöne neue von INA übrig...:-/
Max
Y 3 hat 2 Riemen, oder ist es das Zwischenmodell also die Y 4 Version des Riementriebs ( ca 94 )
Vielleicht ist es Bastelei...Klima wurde (1992 schon) nachgerüstet:
Rechts ist der Klimakompressor, mittig die umlenkrolle um die es geht.
Da die Klima nicht funktioniert kann ich natürlich den Klimakompressor umgehen und auf die umlenkrolle verzichten. Sah das dann im Klimaanlagenlosen Original so aus, ohne umlenkrolle ? Dann würde ich einen entsprechend kürzeren Riemen suchen...
Max
Da die Lichtmaschine ja spannbar ist, der ohne Klima hat einen 5 PK 736 drinn ,allerdings mußt Du die Limaschraube unten abflexen ,da die Aufnahme für die Spannrolle da drauf sitzt ( könnte dem Riemenverlauf im Wege sein ), habs noch nicht umgebaut, könnte aber gehen...
Hi
Ja,das geht,Habs schon gemacht.Ne original Spannrolle hab ich,kannste gerne haben,dann meld dich per PN
Gr SW
