Hallo, zu meinem Anlasserproblem noch einen Zusatz. Lieber im neuen tread, damit er auch gesehen wird. Wie gesagt, es ist ein original 6 V Anlasser aus 1953 mit angeflanschtem Relais, das mittels Bowdenzug betätigt wird. Typenschild leider nicht mehr vorhanden.
Wer kann mir sagen, von wem er ist?
Vielen Dank
AndiHy
Bearbeitet von AndiHy
relais?
das ist doch nur eine mechanik, denk ich, die das ritzel auf das schwungrad schiebt und den stromfluss einschaltet?!
sieht ähnlich aus, wie bei einer 50er ente... nur nicht genau so ;-)
gruss
z.
Hallo Andy,
das ist ein Citroen-Anlasser, bis 11/1953. Ab 11/1953 kamen die Anlasser von Paris-Rhone und Ducellier zum Einbau. Alles ziemlich parallel zu den Teilen in der Traction, dort war der Wechsel allerdings schon 09/1953 (Ducellier) und 10/1953 (Paris-Rhone).
Die Citroen-Anlasser erkennt man gut an dem hinteren Lagerschild aus Stahlguss und an dem eisernen Abdeckband für die Kohlen. Die späteren Anlasser hatten das Lagerschild aus Alu und kein Abdeckband.
Ob Citroen die Anlasser bis 1953 wirklich selbst gefertigt hat oder zugeliefert wurde, weiß ich nicht. Auf Traction-Anlassern bis 1953 habe ich aber nie irgend ein Zeichen eines Herstellers gefunden, die Kugellager trugen, sofern sie noch original waren, jeweils die Citroen-Winkel.
Winklige Grüße, Ulli
Bearbeitet von ACCM Ulli 3
