Servolenkung macht Geräusche beim Einlenken
seit einem kurzen Zwischenhalt auf unserer Urlaubsrückfahrt ( 750 km am letztem Samstag ) macht die Servolenkung merkwürdige Geräusche beim Einlenken und läuft nicht mehr so leicht wie vorher.
Habt Ihr eine Idee was das sein könnte ? Der Fehlerspeicher zeigt natürlich nichts an.
Danke schon mal für Eure Mithilfe.
Torsten
moin
ich tippe mal auf die Servo pumpe wechseln und gut ist
gruß
joachim
beim C5 kann das sein, beim XM wäre ich da vorsichtig.
roman
Bevor man die Pumpe tauscht (ist die bei dem Wagen eigentlich mechanisch oder ist es eine elektro-hydraulische Lenkung ?) sollte man mal den Flüssigkeitsstand überprüfen. Beim C5 I wurde die Pumpe aus dem LDS-Behälter versorgt und machte entsprechend Lärm wenn die Hydraulik irgendwo LDS verloren hatte...
Der Dicke ist zurück vom Freundlichen. Das linke Federbein war undicht. Das rechte sah auch nicht mehr so gut aus und wurde gleich mitgewechselt.
Dank Garantieverlängerung durfte ich nur 3 Liter LDS bezahlen.
Jetzt ist wieder alles wie es sein soll.
Gruß Torsten
