hab schon im Forum gesucht, aber noch nichts dazu gefunden.
Der Zündschlüssel ließ sich immer einwandfrei im Zündschloss drehen. Heute hatte ich zweimal Probleme, den Zündschlüssel rauszuziehen. Beim Starten war es hakelig. Jetzt geht der Schlüssel noch ins Schloss rein, lässt sich aber nicht mehr drehen. Ist das Schloss wohl hinüber? Kann man es in dieser Stellung - wahrscheinlich mit blockiertem Lenkradschloss - überhaupt ausbauen?
Gruss
Volker
Hatte ich bei meinen Ducatos öfter mal, WD-40 oä einspritzen kurz wirken lassen und dann mit Druckluft durchblasen das ist wichtig! Das machst Du ein paar mal dann funzt das wieder ein Autoleben lang, da sammelt sich nur der Dreck der Jahrzehnte und blockiert die Schliesszapfen - ich glaube die Dinger heissen so...
Meiner Erfahrung nach hilft Ballistol viel besser als WD40 und Konsorten. Ein paar Tage einwirken lassen.
Falls kein Erfolg, Zündschloß tauschen.
Werde ich versuchen. Wenn ich aber ausbauen muss, bekomme ich das Schloss überhaupt problemlos raus, obwohl ich den Schlüssel überhaupt nicht drehen kann? Bei Mercedes muss man dann das Schloss aufbohren, weil das Schloss zum Rausziehen ein Stück gedreht werden muss.
Der Erfolg liegt beim Durchpusten vom Zündschloss! Wenn man "nur" WD-40, Ballistol etc verwendet hat man irgendwann eine richtige Pampe im Schloss und daher kommen auch die Klemmereien. Also irgendein Kriechöl verwenden und durchpusten!!
auch bei Cit muss man eine viertel Umdrehung machen können, um das Schloss herauszuziehen.
Arne
