Zusatzinstrumente HDI
Grüße an Alle. Hat schon jemant beim Xantia x2 HDI Break an der A-Saüle Zusatzinstrumente eingebaut ? Also Ladedruckanzeige , Voltmeter , Öldruckanzeige und kann man die Leitungen also 3 mal + und 3 mal - im Instrumentenhalter zusammenlöten, 0,75er Leitung so das nur jeweils eine Leitung in den Motorraum gezogen werden muß. Desweiteren wo Zündungsplus abgreifen ? Für Eure hilfe vielen Dank
Alle 3 haben einen Masseanschluß, die kannst du nat. zusammenlöten.
Zündungsplus würde ich wahrscheinlich vom Innenraumlüfterrelais nehmen, unterm Sicherungskasten. Aber die Möglichkeiten sind ja vielfältig, mach es einfach nach deinem Geschmack :-)
Mach mal Bilder von den Instrumenten in der Heizölrakete... :)
Danke an Kugelblitz und Torsten x1 ,der Träger muß noch angepast werden (VW ja ,Citroen ????) werde versuchen Bilder einzustellen wenn Ich fertig bin.
