C5 III PDC außer Funktion
Moin!
Wenn die PDC als "außer Funktion" im Display angezeigt wird, kann das an einem einzelnen Sensor liegen, oder hat das System ein Problem?
Wiekann ich herausfinden, welcher Sensor defekt ist?
Danke!
Torsten
Fehlerspeicher auslesen.
Das kann auch an einem verdreckten Sensor liegen. Oder Schnee auf nem Sensor. Hatte ich neulich beim C6.
Sauber gemacht -> Meldung weg, alles geht.
Wenn ein Sensor verschmutzt ist hilft es, ihn (alle) zu reinigen.
Wenn ein Sensor defekt ist, wird das System (jeweils vorne oder hinten) komplett abgeschaltet. Man kann wie oben beschrieben nicht feststellen, welcher Sensor kaputt ist. Das geht dann nur per Diagnose.
Man kann aber schon mal einschränken wo (vorne oder hinten) der Fehler liegt: Die hintere Sensorik meldet einen Fehler nur dann, wenn auch der Rückwärtsgang eingelegt ist. Welcher Sensor es dann ist, kann man aber ohne Diagnosestation nicht herausfinden. Ich hatte das Theater auch schon.
Vielen Dank, Jungs.
Am Wochenende wollte ich wie von Euch beschrieben den Test machen, und siehe da: Es funktioniert einwandfrei. Ohne Einwirkung meinerseits.
Ich werde das im Auge behalten ud sehen, ob Handlungsbedarf besteht. Vielleicht hat der Wagen auch einfach nur ein Eigenleben (= Zickerei) wie jeder andere CIT. Unsere Xanthippe hat mich mit der Seitenairbagleuchte zur Verzweiflung gebracht. (Und dabei hat der Wagen gar keine Seitenairbags.)
Schaun mer mal.
@ Matthias: Ich komme auf Dich zurück - bei Bedarf ;-)
LichtBildGestalter
Das mit dem Sensor hatte mein C5 auch schon mal. Ca. ein halbes jahr lang. Geht nicht, dann doch wieder usw... Bis er dann ganz ausgefallen war. Manchmal zicken die auch rum, wann da mal nen dicker Brummer drauf hockt oder so ;-)
