bei meinem C4 BJ 2008 gibt es vorn nur auf der Fahrerseite Schalter für die Fensterheber. Gibt es die Möglichkeit, auch dem Beifahrer einen Schalter für sein Fenster zu spendieren? Ein Einbauplatz scheint vorhanden, doch gibt es auch eine vorbereitete Anschlussmöglichkeit?
Gruß Günter
ACCM Stefan mit BX
hast du da ein bild davon? habe ich beim c4 bisher noch nie gesehen, dass der beifahrer sein fenster nicht selbst über einen schalter in seiner türverkleidung bedienen konnte.
Günter,
hast Du den Wagen gerade gebraucht gekauft? Da hat jemand rumgebastelt. Natürlich ist ab Werk ein Schalter rechts drin.
Wenn vom Händler gleich hin und reklamieren. Von privat würde ich zumindest fragen, was das los war...
vielen Dank für eure hilfreichen Antworten. Ja, der Wagen ist vom Händler, da werde ich gleich mal anrufen und dann auch das nicht funktionierende Kofferraumlicht beanstanden.
Gruß Günter
Werde am Montag mal anrufen, halte euch auf dem Laufenden.
Gruß Günter
waren vorgestern beim Händler: es sitzt ein neuer Schalter an seinem Platz, alles OK. Nur bei der Kofferraumbeleuchtung mussten sie passen: da es nicht das Lämpchen und auch nicht die Sicherung waren (DAS hätte ich auch selbst repariert) meinte der Freundliche, es müsste ein neues Kabel eingezogen werden, das wäre eine längere Reparatur. Ach, war es doch einfach, als noch nicht die Computer im Auto regierten und man dem Problem mit etwas Kontaktspray auf einen Schalter an der Kofferraumklappe zu Leibe rücken konnte!
Gruß Günter
Computer beim Kofferraumlicht? Da geht das Kabel hinter und dann ist da der Schalter und das Lämple. Kabel kann brechen am Kofferdecke, aber an sich ist der Wagen dafür zu jung. Der Schalter müßte irgendwo am Schloß so eine Klappe sein. Den würde ich mir einmal ansehen, aber der leicht beweglich ist. Dann kann man immer noch Kabel ziehen...
OK, ein wenig Computer ist doch dabei. Am Schloß gibt es einen Kontakt gegen Masse, der geschlossen wird, wenn das Schloß ausgerastet wurde. Der Kontakt ist mit der BSI unter dem Lenkrad verbunden. Von der BSI kommt dann das Kabel zur Lampe.
So kann die BSI das Licht abstellen, bevor die Batterie leer ist.
Moin Gernot,
danke für die Antworten. Als alter Bastler lerne ich mein Auto immer ganz gerne selbst kennen, wenn dies auch noch ein Problem der Werkstatt ist. Die Verkleidung der Heckklappe hatte ich schon runter, doch am Verschluss fand ich nur einen elektischen Anschluss, der wohl für die Steuerung des Öffners zuständig ist.
Interessanterweise steht an den Kontakten der Kofferraumlampe auch die Bordspannung an, wenn man mit dem Multimeter misst, nur bei Belastung durch die Lampe bricht die Spannung völlig zusammen. Keine Ahnung, wie das zustande kommt, ein Kabelbruch sollte m.E. gar keine Spannung mehr durchlassen.
Gruß Günter
der Schalter ist ganz sicher in der Schloßfalle. Ich kenne Deine Französischkenntnisse nicht, aber hier ist die Rede davon, daß der Kabelbaum beim C4 wirklich gerne bricht und daß es da sogar einen Rückruf gab.
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=114652
Der eigentliche Kabelbruch ist dann im Bereich der Schutzhülle am Scharnier der Heckklappe.
ich werd's noch mal untersuchen - danke!
Die französische Sprache beherrsche ich leider nicht, doch vielleicht hilft google translate, auch wenn es oft ein dolles Kauderwelsch ist.
Gruß Günter
Bei dem C4, vorallem Coupe, geht der Kabelbaum sehr gerne beim Scharnier kaputt. Schutzhülle abmachen und untersuchen. gegebenfalls selbst flicken oder teuer durch den stabileren Kabelbaum von Citroen ersetzen lassen.
um das Thema abzuschließen: Nach einem zweiten Besuch beim Freundlichen funktioniert jetzt alles. Leider kann man in so einer größeren Werkstatt nicht mehr dem Mecha(tro)niker über die Schulter sehen, so weiß ich nicht, was er wirklich gemacht hat. Noch einmal vielen Dank für eure Tips.
Günter
