Hi Leute,
bin immer noch am Suchen nach einem schönen Xantia. Er sollte Klima haben, so BJ ab 96 , im Bereich 100TKm und preislich ca. 3.5-4 K-Taler. Habe nun schon ein paar angesehen, bisher leider oft in nicht so schönen Zustand (alle Kugeln total platt, Hydraulikleitungen ziemlich angerostet).
Leider weiß ich nie so richtig, wie ich die Klimanlage überprüfen kann, bei dem Wetter. Ein Gebrauchter zeigte ein starkes Blubbern am Schauglas bei klarer Flüssigkeit - heißt das alles ist in Ordnung ?
Klaus
Hi klaus,
starkes Blubbern im Schauglas deutet auf etwas zuwenig Kältemittel hin - kann, wenn es R134a ist, günstig und leicht aufgefüllt werden.
Ansonsten ist es natürlich nicht allzu leicht, bei diesem wetter eine Klimaanlage zu testen - Klimaanlagen werden i.d.R. allein über die Verdampfertemperatur geregelt - diese entspricht normalerweise der Außentemperatur, weil ja der Verdampfer von der Außenluft durchströmt wird. Deshalb sitzt im Verdampfer ein Temp.-fühler. Schaltest Du nun auf Umluft (Klima aus!) und drehst die Heizung weit auf, wird der Verdampfer auch irgedwann schön warm und irgendwann später werden die Scheiben stark anfangen zu beschlagen. Schaltest Du nun die Klimaanlage ein, sollte diese wegen des warmen Verdampfers sofort loslaufen und auch innerhalb weniger Sekunden den Beschlag von den Scheiben bekommen. Tut sie das nicht, stimmt was nicht.
XM-Olli
