Batterieanzeige leuchtet permanent Xantia X2 V6 BJ 7/99
Hallo ihr Lieben,
Seit heute leuchtet die Batterieanzeige an meinem X2 permanaent auf. Wir haben erst auf Lichtmaschine getippt,
Batterie zeigte aber bei Spannungsmessung keinen Leistungsverlust an.
Wir tippen eher auf nicht Entscheidendes, hat Jemand vielleicht schonmal so etwas beobachtet oder eine
andere Idee.
Danke im Voraus
Gruss Moritz
Ist die Lampe bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung auch an ?
Batterispannung bei laufendem Motor getestet? Sollte dann so bei ca 14-14,5 Volt sein...
Batteriespannung wurde bei laufendem Motor geprüft und war laut günni ok, ich prüfe morgen nochmal, was mit der Zündung ist,
Danke an euch beide
So, hab grad nochmal die Sache geprüft, bei eingeschalteter Zündung brennt alles, nur die Batterieanzeige nicht,
wenn du den Wagen anmachst geht Sie an und nicht mehr aus.
Gruss an Torsten, Moritz
dann würde ich einfch mal das dünnere Kabel an der Lima lösen, auf Masse legen und bei eingeschalteter Zündung die LKL beobachten:
- leuchtet sie, dann wäre die Lima/Regler höchst verdächtig
- leuchtet sie nicht, dann liegt die Ursache wohl auf dem Weg zum Zündschloss, oder am Zündschloss selbst.
Gruß Gerd
Vielen Dank Gerd
Gruss Moritz
Schau mal die Sicherungen durch. Ich hatte mal genau das gleiche bei meinem Xantia, deshalb meine Frage ob die Lampe bei stehendem Motor brennst..
Blöd nur, daß ich mich nicht erinnern kann, was ich da verzapft hatte :-( ... ich meine, ich hatte die Sicherung der Klima zerschossen,
. . . F12, 10 Ampere war es wohl, hatte beim Tempomateinbau diese über den Bremspedalschalter erledigt. Damit ist auch die Klima außer Gefecht, und das Klimasteuergerät verursacht den Quatsch mit der Ladekontrollleuchte ( die Lima lädt trotzdem !) Gehen die Rückfahrscheinwerfer und die Bremsleuchten? Die laufen auch über F12.
Bearbeitet von TorstenX1
Danke erstmal für den Tip, habe gestern noch festgestellt, das die elektrischen Fensterheber ebenfalls nicht funktionieren,
werde jetzt erstmal 2 Wochen nix machen und den Wagen nicht fahren , da die auch die Scheibenwischer ohne Funktion sind, warte da nach
auf Ersatzteillieferungen vom Christian, ich melde mich so am 10 März wieder dann müsste die Prüfung erfolgt sein,
Danke und Gruss
Moritz
War bei mir auch so. Hab inzw. mal nachgesehen, dürfte F30 sein.
Geniale Idee Torsten,
nach Wechsel der F30 Sicherung funktionieren sowohl der Frontwischer, die elektrischen Fensterheber und auch die Batterieanzeige ist wieder
in Ordnung und zeigt wie gewohnt an, vielen Dank und schönen Sonntag in die Pfalz, komisch in der Bedienungsanleitung von Citroen waren die
Funktionen der Sicherungen anders verteilt, egal, nur das Ergebnis zählt,
Gruss Moritz
Das ist nicht genial, sondern harte Arbeit ;)
Du wirst verstehen wie verblüfft ich war, als ich bei meinem Auto den Fehler fand. Ursächlich ist offenbar das über den Erregerkontakt der Lima geschaltete Klimasteuergerät.
Das Fensterheberrelais läuft zufällig auch über F30.
