Welchen Unterbodenschutz für den HY
Gast HY Espressobar
Hallo - welchen Unterbodenschutz für den HY könnt Ihr mir empfehlen, habe heute den gesamten Kasten für das Ersatzrad gesäubert und die Oberfläche ist fertig für einen Schutz- M. Sander oder was anderes...? HY Grüße JO
Hallo HY Espressobar,
ich nehme für meinen Bus "Würth saBesto Unterbodenschutz Underbodyseal schwarz" .
Gruß Tommy
Gast HY Espressobar
Kriege ich den auch als Privatmann...Würth verkauft doch nur an Geschäftsleute....oder?
Ich kaufe bei Ebay ein die Dose kostet ca. 35€ aber gut, du brauchst aber auch dazu die Pistole habe ich auch bei Ebay für 50€ bekommen.
Du kannst auch Unterbodenschutz Spraydose schwarz nehmen ca. 8€.
Gruß Tommy
Bearbeitet von Tommy-THW
Als Konservierung?
Nix, oder ein Fett à la Mike Sanders. Alles andere härtet aus, versprödet und rostet dann ohne dass Du es sehen kannst - und ist damit das Geld nicht wert. Selbst die meisten Wachse. Meine Meinung.
Bei mir hält MS Fett übrigens seit 2 Jahren trotz einer Menge Regenfahrten selbst im Radkasten!
Hast Du denn schon einen Lack auf dem Blech drauf?
Da nehme ich möglichst einen isocyanathaltigen PU Lackaufbau (ganz sicher nix wasserbasiertes). Die gibt es ein oder zwei komponentig in entsprechenden Kombinationen. Die Isocyanate haben den Vorteil, dass diese mit Resten an Wasser noch reagieren und, so hoffe ich, auch auf nicht optimal entrosteten Flächen einen guten Schutz bilden. Bei Rostschutzdepot oder auch bei Brilux werde ich da fündig.
Darauf nur MS (seit 20 Jahren und im Ersatzradkasten ist noch die erste Spritzung), mit den anderen Wachsen hab ich keine Erfahrung.
Ein Bitumenanstrich vermeide ich aus genau dem Grund den Kiwia angesprochen hat.
Frohes Schaffen
Ansgar
Ich verwende Brantho Kurrux 3 in 1 und trage diesen Chassilack auf die entrosteten Flächen in lichtgrau auf, so ist sehr gut zu kontrollieren ob alle Ecken Winkel und Falze erwischt wurden. Eine 2. Schicht in schwarz erfolgt nach dem trocknen der 1. Schicht. auch hier ist dann wieder gut zu erkennen ob man in alle Winkel hineingekommen ist. Abschließend wie schon beschrieben Mike Sanders Fett.
Bei flächigem Flugrost nehe ich als 1. Schicht auch gern Owatrol Öl, das läuft vor allen Dingen gut in die Falze. Wenn ich dann aber mit Brantho rüber will muß das Öl absolut ausgetrocknet sein (14 Tage) um nicht mit der Farbe zu reagieren.
Gruß Dirk hy
Brantho kann ich auch empfehlen. Damit werden sogar Ölplattformen gestrichen! Zweifach aufgetragen rostet nichts mehr. Alle paar Jahre kleine Beschädigungen ausbessern und gut ist es. Flugrost kann dabei sogar überstrichen bzw. überlackiert werden.
Gibt es entweder beim Rostschutzdepot oder direkt beim Hersteller. Ab zehn Dosen sogar im gewünschten RAL Farbton.
Christian
Gast HY Espressobar
Bei uns in HE hat ein neuer Würth Laden aufgemacht- es gibt Sabesto Unterbodenschutz aus der Spraydose(stinkt gewaltig) und zum streichen- zwei Dosen für ca. 22 Euro- es geht aber billiger-zwei Dosen gleicher Inhalt- andere Marke für ca. 16 Euro! Dazu einen Pinsel für 1,95 Euro und nach ca. 2 Stunden ist der HY unten schwarz und "eingeseift"!
