BX 14 - Bremssattel vorne, welche Markierung
ich muss die Bremsen vorne erneuern.
Frage: beim zurückdrehen des Bremskolbens müssen die beiden Einkerbungen 3 mit was fluchten?
Ich habe nur die beiden Erhebungen 1 und 2 gefunden.
So wie auf dem Foto ist der Kolben in der richtigen Position, die kleinen Kerben müssen überhalb der großen Nuten sein.
Der innere Bremsbelag hat eine Nase, die genau in die in die große nach vorne zeigende Nut passen muss, damit der Belag flächig auf dem Kolben aufliegt.
Bearbeitet von Pallas.
