Bremsbeläge wechseln
Hallo Leute,
ich habe ein Problem.
Wollte heute meine Bremsbeläge vom Xantia X1 wechseln und musste feststellen dass der Sicherungsstift total festgegammelt ist so das ich ihn nicht heraus bekomme.
Kann mir bitte jemand sagen was ich machen soll.
mit freundlichen Grüßen
Oli1986
Ich würde es vorsichtigst mit geringsten Mengen von Röstlöser (Caramba, WD 40, Ballistol usw) probieren. Aber Vorsicht!!! Es darf davon nichts auf Bremsscheibe oder Bremsbelag kommen! Eventuell nicht sprühen, sondern mit Pinsel oder Schraubendreher kleinste Mengen auftragen.
Mir warmmachen wäre ich zurückhaltend wegen der Dichtungen, Bremsschläuchen usw
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber bei Arbeiten an der Bremsanlage äußerste Vorsicht!!!!
mit einem Durchschlag von der anderen Seite schlagen, in der Mitte mit einer Rohrzange/Grippzange festhalten und auf die Zange schlagen, leicht drehen hilt auch. Notfalls in der Mitte durchschneiden , 90 Grad abwinkeln und sowohl drehen als auch ziehen.
Ich ersetzte dieses Teil durch eine nichtrostende Gewindestange mit Stoppmuttern, schon gibt es nie mehr Probleme.
LG Uwe
Du kannst du ruhig etwas großzügiger mit dem WD40 umgehen. Die Klötze kommen in die Altmetalltonne und den Rest kannst du mit etwas Bremsenreiniger wieder säubern. Nimm einen dicken Durchschlag. Damit überzeugst du den Stift, sich überhaupt erst mal zu bewegen. Nimm gleichen einen Fäustel. Auf einen kleineren Hammer reagieren die Stifte oftmals nicht. Den Rest kannst du dann mit einem dünnen Durchschlag erledigen. WD40 braucht etwas Zeit zum wirken!
Genau, Fäustel und passender Durchschlag. Da gibt das zierliche Stiftchen ganz schnell auf.
Den Sicherungssplint hast du aber entfernt ?
Torsten
