Ich bin seit gestern Besitzer eines C3...
Ich habe mir jedoch kein Radio von Citroen einbauen lassen.
Deshalb hat Citroen in die "Lücke" ein kleines Ablagefach "reingesteckt"
Nun meine Frage, hat jemand ne Ahnung, wie ich das Teil da rauskriege, ich hab schon den ganzen mittag alles mögliche versucht, jedoch ohne Erfolg.
Wäre nett wenn mir das jemand erklären könnte.
mfG Simon-26
Hallo Simon,
ich hoffe du meinst einen DIN-Schacht-Einsatz. Die sind meist nur geklemmt. dann muss man entweder die Laschen mit Schraubendreher anheben oder den Einsatz nur rausziehen. Aushebeln hinterlässt meist Macken. Wenn ein Filzeinsatz drin ist, schau nach, ob darunter Laschen sind. Bei einigen Fahrzeugherstellern war auch hinten in der Mitte eine Schraube.
Wenn das alles nicht hilft, nimm die Gewaltmethode: Umwickele ein etwa 50cm langes Dachlattenstück an einem Ende mit einem Tuch, stecke es in das Fach und hebel dann das Fach hinten hoch oder runter. Dann haken vorn die Clips aus und das Fach lässt sich herausziehen.
Gruss
Robert
Wenn du das machst, brichst du hinten garantiert die Öse fur die Zentrierung aus! Und dann klappert das Radio! Versuch mal, beide Fächer gleichzeitig zu packen und kräftig dran zu ziehen. Wenn das nicht klappt, nimm einen flachen Schraubendreher und versuche, die Fächer von der Seite auszuhebeln. Dabei bitte zwischen Schraubendreher und Schaltergehäuse ein Tuch unterlegen.Wenn du das Radio einbaust, bitte darauf achten, dass du den richtigen Adapter verwendest, denn sonst fängt die Zentralelektrik an zu spinnen. Und bau das Radio möglichst unten ein, weil du sonst von oben auf die Verstrebungen des unteren Faches schaust, denn die Fächer sind leicht bauchig!
Danke, das mit dem Schraubenzieher hat fu8nktioniert :D
habe ein Tuch dazwiscshengeklemmt, und sind auch keine macken entstanden :D
DANKE :D
Simon-26
