Saxo: Öl- + Temp.Leuchte brennen in Kurven und beim Bremsen
seit heute fangen bei meinem Saxo in Kurven, beim Abbremsen sowie bei Steigungen Öl- und Temperaturkontrollleuchte gleichzeitig zu brennen an. Sie gehen dann sofort wieder aus und gut ist.
Wackelkontakt? Kabelbruch? Öl- und Wasserstand sind völlig in Ordnung.
Danke schonmal, Gruß
Könnte Masseproblem sein. Check auch mal das Masseband von der Batt. unter dem Lufi. auf Rost, Grünspan, Kontaktproblem.
Wenn alles im Cockpit angeht was rot leuchten kann ist das normalerweise die Öldruckwarnung, d.h. den Fehler würde ich erstmal im Bereich des Öldruckschalters suchen.
