weiß jemand welches der Hoch- und der Niederdruckanschluss an der 16V Klima ist?
Sind beide übereinander am Sanden Kompressor.
Danke
Jones
Hi. Am Deckel wo die Anschlüsse aufgeschraubt sind , müsste soweit wie ich weiß , ein D und ein S auf gedruckt sein. Ansonsten der dünnere Anschluss ist die Druckseite .
Und D und S soll heißen? Falls Sanden deutsch ist, könnte es Druck und Saug heißen...
Anschlüsse sind beide gleich dick.
Die Anschlußverschraubungen sind beim BX-Kompressor (R12) identisch... So weit ich mich erinnere ist der Anschluß in der Mitte des Deckels die Druckseite, ich werde heute Abend aber sicherheitshalber mal meinem BX unter die Haube sehen...
Hallo . Das ist richtig , dass D heißt Druck und S Saugseite .
Hallo Hendrik,
hast Du nochmal nachgeschaut?
@bestatter: Danke!
Ich versuche heute Abend mal nachzusehen, derzeit ist meine Frau mit dem BX unterwegs und ich "darf" ihren ZX fahren (weil eine Feder gebrochen ist und so lustige Geräusche beim Rangieren macht...)
So, gestern abend die Haube vom BX geöffnet und nachgesehen. Der Hochdruckschlauch mit dem Füllventil ist mittig am Kompressor angeschlossen.
Danke! Ich warte jetzt noch auf milderes Wetter.
So das Wetter ist ja gut genug, auf einmal ist es so heiß dass man wieder Klima haben will.
An beiden Anschlüssen (Nieder- und Hochdruckseite) liegen etwa 85 psi (etwa 5,86 bar); Klimaanlage läuft nicht.
http://bilderhost.com/ImageHosting/19004_resizedDSC00473.jpg.html
Mit dem Druck müsste die Anlage aber einschalten, oder?
Habe da auch schon so ein verdächtiges Kabel gefunden, direkt am Stecker der Magnetkupplung.
Etwa 5 bar sind normal, der Druckschalter unterbindet das Einschalten des Kompressors bei weniger als 2 bar. Das einzige was jetzt hilft ist die systematische Fehlersuhe in der Elektrik...
  • 5 Jahre später...
muss mal den alten Thread nochmal hochholen...  will bei meinem XM von 89 die Klima nachfüllen und weiß leider nicht, welcher Anschluss welcher ist. Am Kompressor steht zwar D und S, aber nur neben den Schläuchen, nicht aber neben den eigentlichen Ventilen? Weiß evtl. jemand, welcher von beiden Hoch und Niederdruck ist?
Danke und viele Grüße
Marian
QG8_09HNKxbiJ6wrIkb1ElWxL2oQQ6_dK0Qmcb-h
Der am Rand ist Niederdruck, mittig ist Hochdruck.
Ich hab manchmal auch mittig Hochdruck..... :rolleyes:
Sorry, aber die Vorlagen sind zu gut.
