ich bin neu hier, und gleich mein erster Beitrag geht über ein Problem, das ich seit ein paar Tagen habe.
Ich fahre einen Xantia 1,8i, Baujahr 1996, der jetzt 138.500 km gefahren ist. Vor 2 Wochen habe ich neue Reifen aufziehen lassen, und jetzt so nach 1000 km habe ich beim Bremsen starke Vibrationen in der Lenkung.
Ich glaube nicht, dass es an einer Unwucht der Reifen liegt, denn beim Fahren selbst treten keine Vibrationen auf. Das geschieht nur beim Bremsen. Ich hatte das Problem bei früheren Fahrzeugen nie, deshalb bin ich gerade etwas ratlos.
Könnte es an den Bremsen oder an den Stoßdämpfern liegen? Wer hat das auch schon mal gehabt?
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Viele Grüße an Euch
Ludger
Hey
Ziehe doch einmal bei langsamer Fahrt die Handbremse vorsichtig an, wenn dabei der Hebel vibriert wird wohl mir den Bremsscheiben etwas nicht stimmen. Vieleicht sind die Radmuttern der Rader nicht gleichmäßig angezogen oder lose?
MfG
Danke für den Tipp, das werde ich nachher gleich mal checken!
Wenn es mit Handbremse nicht vibriert dürften es die hinteren Bremsscheiiben sein.
