Saxo 1,1: Kupplungspedal steht höher und knackt/hängt
Guten Morgen Leute,
hab mir gestern einen neuen Saxo angesehen. Bei der Probefahrt ist mir aufgefallen, dass irgendwas mit der Kupplung bzw. dessen Pedal nicht stimmt.
Beim Betätigen geht das Pedal erst schwer und fühlt sich an, als wäre es irgendwo verklemmt. Dann knackt es und man kann das Pedal normal durchdrücken. Lässt man die Kupplung kommen, kommt erstmal nichts, bis zu dem Punkt, wo man wieder denkt man würde mit dem Schuh irgendwo festhängen. Nach dem erneuten Knack kommt die Kupplung dann auch. Alles unterhalb des schweren Knacks ist tot. Außerdem lässt sich dann beim kuppeln ein Klopfen feststellen, dem Gehört nach irgendwo unter dem Wagen.
Innen kann man sehen, dass das Kupplungspedal deutlich weiter oben steht als Brems und Gaspedal.
Was kann das sein? Neue Kupplung fällig?
Habe mein Leiden so gut wie es geht beschrieben, hoffe ihr könnt was damit anfangen :-)
Die Kupplung wird nicht mehr lange halten. Das "hängen" kann an der Kupplung selbst, am Seil oder ganz profan am Teppichgewusel im Fußraum liegen. Bevor man da weitertestet erst mal alles an Fußmatten und sonstigen Gelump aus dem Fußraum entfernen. Hast du schon mal am Getriebe geschaut ob sich das Kupplungsseil mittels Muttern verstellen läßt? Wenn man das Kupplungsseil ein wenig lockert kann man bei bewußter Fahrweise die Kupplung - je nach Zustand - noch über eine Weile retten. Aber dann nicht überrascht sein, wenn sie sich wirklich abmeldet!
