bei unserem C2 spinnt die Tankanzeige, sie zeigt mal leer mal voll an. Auch nach dem Tanken bewegt sich nichts, manchmal nach ein paar Tagen zeigt sie dann zwei oder einen Strich an. Kennt jemand das Problem?
da ist aber ein böser Wackler am Werke. In modernen Autos wird die Tankanzeige gerechnet. Gemessen wird nur beim Tanken, da man da davon ausgeht, daß der Wagen schön waagrecht und ruhig steht.
Irgendwie meint Dein Auto, daß es immer ´mal wieder betankt wird und es mißt dann gleich ´mal den Kraftstoffstand falsch. Es gibt da übrigens keinen Schalter am Tank, sondern nur den Tankgeber. Wenn der "steigenden Kraftstoffstand" bei abgestelltem Motor bemerkt, geht er von einer Betankung aus. Liegt am Tankgeber nun ein Wackler vor, dann macht der bei jedem Parken so eine Betankungsmessung.
Bleibt nur die Frage, hat der Geber einen Wackler oder nur der Stecker oben auf dem Tank?
Bearbeitet von Gernot
Das ist ne Idee. Werde mir mal den Stecker anschauen.
Aber an der Software kann man nichts einstellen? Hab mal gehört, der freundliche kann da was justieren.
Wackelkontakte sind nicht justierbar.
