DS/ID-Adapterstück zwischen Federbein und Federkugel links
XMbremi
wie oben beschrieben suche ich die Verlängerung zwischen Federbein und Federkugel von der DS/ID auf der Fahrerseite. Zustand ist egal. Anngebote gern per PN oder null 174 176 92 97 Danke und Gruß Martin
Martin, wenn Du Dir ein weiteres Kugelprüfgerät bauen willst; ich habe schon einen fertig gebohrten Adapter da.
na dann nehme ich doch den. melde mich gleich mal.
Öhm..... der Kollege, in den die Diravi Speicherkugel reingeschraubt wird, funktioniert auch ganz prächtig.
Olaf, meinst du den Hauptdruckregler? Damit läßt sich aber kein kleiner Kugelprüfer von der Größe eines Verblend-Klinkers bauen.
Martin, schraubts Du die Diravi Speicherkugel in einen Druckregler? :)
Ich meine das Teil vorne links im XM Fahrschemel, das hat nämlich ab Werk schon prima Leitungsanschlüsse.
Mein Favorit ist allerdings immernoch die Konstruktion mit Druckregler und HD Pumpe an meiner Wand (Hattest Du die gesehen?)
Aber Da es Dir ja auch auf die Größe anzukommen scheint... wie machst Du das mit dem Adapterstück? Von unten mit einen Stempelwagenheber Druck draufbringen, oder wie?
olaf, ich dachte immer, das ist die Bremsspeicherkugel. Wie auch immer: ja ich mache einen Stempelwagenheber drunter. Dann brauche ich keine Pumpe, keine Leitungen, keinen Behälter und kann das Ding eben mal in die Tasche packen.
Nicht genauso, aber ähnlich. das Adapter wird anstelle des Gewindes im Wagenheber eingebaut und ein Manometer direkt in das Adapter verpflanzt. Extrem kurze Bauweise.
