Liebe Kollegen,
hab ein Angebot bekommen, C 5, Diesel, 2,2 Liter, Baujahr 2001, TÜV neu, 237000 Km.
Das Problem, Hydraulikpumpe war defekt, eine Ersatzpumpe aus einem Break wurde eingebaut und die Elektronik kann diese nicht einlesen, sprich der Wagen bleibt unten.
Kann man das Problem lösen zu einem akzeptablen Preis, Citroen würde für eine neue Pumpe plus Einbau 931 € verlangen, das wäre mir zuviel.
Hat jemand eine Idee?
Mit kollegialem Gruß
Winter
Schon mal die Sicherung der Pumpe geprüft?
Vermutlich ja, aber wollte das nur mal gesagt haben ... ;-)
Wie gesagt, Citroen hatte geprüft und festgestellt, die Pumpe kann nicht eingelesen werden.
Welche Sicherung wäre es denn, hängt da noch was dran?
Winter
Hallo -1969-
Was ist hier der Grund dass diese Lösung nicht für die Allgemeinheit bestimmt ist? Nicht dass ich das gleiche Problem hätte aber der Spass am Mitlesen besteht wie bei einem guten Krimi darin, dass der Täter irgendwann mal gefasst wird, und das hier wäre ja dann ein denkbar undankbarer Ausgang dieser Folge...
Herzlich,
Delage
das sind die Citroenmitarbeiter.
Die trauen sich nicht.
Gruß Herbert
"delage"
ist kein Geheimnis neue Pumpe und gut ist und dann eine aus einem der Baugleich ist es gibt auch pumpen die nicht passen hatte das selbst schon durch das ist der Täter in dem Krimi.
Selbst Citroen verbaut nur gleiche pumpen die sagen natürlich nicht wieso die nicht funzt die wollen nur Ihre neuteile verkaufen oder kennst du einen Citroen Händler der Repariert und nicht gleich Tauscht?
gruß
jo
nee Kein Citroen Mitarbeiter nur jemand der nicht glaubt was Werkstätten sagen und Repariert und nicht gleich auf Blauen dunst Tausch wie Citroen und andere.
Ich setzte seit über 20 Jahren PKW in stand und das sind meistens Problemfälle wo die Händler nicht weiterkommen mit Ihren Rechnern.Weil ich noch Reparieren kann .
Ah, noch ein Kämpfer der alten Garde.
Unterschreib.
Gruß Herbert
Einfach C5, Break und Pumpe geht nicht. Um überhaupt den Grund zu finden, muß man erst einmal feststellen, ob die Pumpe paßt: ORGA-Nr und Teilenummer suchen. Stimmt das, dann sucht man per LEXIA den Fehler.
