Zentralverriegelung XM (Y4) - neues Phänomen....
ACCM Jens Bandemer
Hallo Leute,
hatte ja neulich schon mal gepostet, daß mein XM Break (Y4, 2000) nur sehr sporadisch auf die Fernbedienung reagiert. Kurrioserweise hat sich das seit ein paar Tagen "von selbst geheilt", dafür ist jetzt ein anderes Phänomen zu beobachten: Auto ist verschlossen, Druck auf die Fernbedienung, Auto öffnet sich, freundliches "Quittieren" durch Blinken - aber es öffnen immer nur 3 Türen ! Und zwar bleibt immer eine der hinteren Türen geschlossen. Also die vorderen und die Heckklappe öffnen immer, aber hinten bleibt immer rechts oder links geschlossen..... Ohne Fernbedienung und Öffnen über Schlüssel das gleiche, eine hintere Tür bleibt zu (wobei man nie im voraus weiß, welche ;-)) ). Umgekehrt, also wenn die Türen offen sind, genau so: es bleibt immer eine Tür hinten offen..... Hat jemand dazu eine Idee ?
>>Grüße
Jens
Hallo
hört sich an, wie ein Wackler an einem Stecker.......
hm-electric
Hallo Jens,
ich vermute eine schwergängige Schlossmechanik innen in der Tür, auch wenn dein Y4 dafür eigentlich noch zu jung ist.
Gruss
Robert
