Kuriosum Lambdasonde
Ich hatte mich die letzten Monate über einen Stark erhöhten Verbrauch bei meinem X2 1.816v gewundert. Hatte auch des öfteren Gasmessungen gemacht und den Spannungsverlauf der Lambdasonde geprüft. Hier war absolut nix zu finden, Top CO, Perfekter Lambda Wert und auch der Spannungsverlauf war Ok. Ich hab nun einfach mal den Stecker der Sonde abgezogen, WD40 Druff und feddich...der Verbrauch sank von IMMER um die 10L (nie auch nur Richtung 9l) auf 8,1L bei der letzten Tankfüllung...
geil, oder?...ne neue Sonde beommt er trotzdem, weil demnächst ne Gasanlage reinkommt.
viele Grüße
Janbo
Evt. war der Kontakt der Sondenheizung schlecht, das merkt man kaum wenn das Abgas bei gut warmem Motor geprüft wird (wohl aber beim Fehlerauslesen).
Du solltest noch mit richtigem Kontaktspray rangehen.
Die Gasmessung hab ich aber bei absolutem Kaltstart durchgeführt. Beim Messen der Spannung war er warm, das deltaV war meiner Meinung nach ok, im Verlauf waren allerdings "zacken" zu sehen, die hatten mich etwas irritiert. Naja, nun ist ja alles wieder gut :-D
viele grüße
janbo
Torsten hat Recht Kontakt 61 zur "Nachbehandlung"
