C6 - kann man den Beifahrersitz höhenverstellen?
bei mir geht im C6 (Exclusive) der Beifahrersitz nur nach vorne und hinten. Die Tasten oben und unten sind ohne Funktion. Das kann doch nicht normal sein, oder? Ich sitze da so selten drauf.
Hallo Gernot, das ist nicht vorgesehen. Bevor meine Freundin fährt, drückt sie auf "M2", und dann geht es wie im Riesenrad aufwärts. Da scheint ein Defekt vorzuliegen. Ist die Funktion beim Beifahrersitz auch aus?
"M2" gibts doch nur auf der Fahrerseite. Gernot, die Tasten am Beifahrersitz nach oben und unten sind bei mir funktionsfähig.
Bei genauerem Hinhören spürt man auch einen Motor anlaufen. Ich muß nachher mal schauen, ob in der Mimik irgendein Teil eingeklemmt ist.
Danke fürs Nachschauen.
g
Bei meinem C6 HDI 205 Exclusiv lässt sich der Beifahrersitz definitiv auch in der Höhe verstellen.
das ging auch beim C6 Grundmodell. Höhe und Neigung der Sitzfläche. Vor und zurück und natürlich die Lehnenneigung.
HUch.... bei meinem Pallas nicht, da sind die oberen beiden Knöppe Blindstopfen...
jetzt bringst Du mioch echt ins Schwitzen. Habe noch einmal ein altes Foto gezückt und die Lehnenneigung war rechts beim Grundmodell tatsächlich auch mechanisch.
Habe da zu selten gesessen. Sorry.
So. Höhenverstellung geht wieder. Das Problem war, daß in Stellung "Sitzneigung ganz nach hinten" die ganze Mimik blockiert. Da hat wohl jemand damals bei den Toleranzketten nicht so genau hingeschaut.
