brauche dringent hilfe Wegfahrsperre spinnt .
Hallo leute meine Wegfahrsperre vom XM Y3 V6 spinnt rum. manchmal will der XM nicht starten obwohl die LED grün leuchtet. nach ca. einer stunde warten startet er wieder normal. woran kann das liegen? kann ich die WFS. ausschalten?
- bei laufendem Motor den Stecker an der Tastatur ziehen. Und für alle Fälle den Code notieren, sollte ein Experte den Stecker irgend wann einmal wieder montieren.
Gruß Gerd
Vielleicht liegt es gar nicht an der WFS ? Ist der Motor vielleicht immer gerade warm wenn er nicht starten will und eine Stunde später wieder so weit abgekühlt dass er anspringt ? Fragen über Fragen...
Könnte in der Tat auch ein hängender Anlasserschalter sein. Das hatten wir mal beim 2.1TD, wenn der zu warm wurde, hing der Magnetschalter vom Anlasser fest.
Da die Lampe Grün zeigt, ist es wohl nicht die WFS.
Ein paar mehr Infos sind nötig, falls der Wagen nicht bereits wieder läuft, dreht der Anlasser überhaupt ? So ist das ein sinnloses Rätselraten.
- Das "dringent" im Betreff wird sich ja nach 9 Tagen seit dem Hilferuf erledigt haben :-).
Bearbeitet von TorstenX1
