Der Motor ,die Regelung in der Konsole und der Fühler wurden getauscht und das Gebläse streikt, was nun ???
ACCM Thomas Sprinzing
Plus und Minus sind o.k., sagst Du? ---
Miss alle Kabel durch mit dem Ohmmeter. Bis zum Batterie - Minus/Plus respektive.
Vielleicht sind die ja irgendwo mau mit schlechtem Kontakt oder sowas.
12V misst man dann gerne mal mit dem sehr hochohmigen Voltmeter, allerdings unter Belastung bricht die Spannung dann zusammen.
hope this helps
Thomas
Hallo
Schon mal überprüft ob überhaupt Spannung am Gebläsemodul vorhanden ist???????
natürlich ist Strom da.... Rü
Hallo
Sind Möglichkeiten vorhanden mal in den Schaltplan zu schauen??? da läßt sich das meistens logisch eingrenzen. Hofentlich ist nicht der Transistor der Reglung alle hat keinen Abgang hin gelegt
Die Steuerplatine wenn ich mir ansehe, dann brauch ich dazu einen Radio und Fernsehtechniker oder so, das überschreitet meinen Vorstellungshorizont!!
