Die Lampe leuchtete während der Fahrt plötzlich richtig hell auf, obwohl genügend Wasser im Kühler ist. Deshalb wurde der Sensor / Schwimmer gewechselt. Jetzt nach 2 Wochen fängt der Spuk wieder an. Wenn man den Motor abstellt und wieder anläßt, ist die Lampe aus. Wer weiß weiter? Für Antworten Dank im voraus.
Hatte leztes Jahr das selbe Problem. Ich hatte die gesamte Kühlerflüssigkeit abgelassen, anschließend wieder mit Neuer befüllt. Beim Befüllen muss man darauf achten, das die Schraube, die sich links oben am Kühler befindet, ganz geöffnet ist, damit Luft die sich im Kühlergeschlange befindet, entweichen kann. Dannach hatte es bei mir keine Probleme mehr mit der Kontrollleuchte mehr gegeben. Gruß aus Innsbruck, Markus.
Klingt komisch, aber: Genug Motoröl drin?! Wenn der Ölstand niedrig ist, leuchtet die Wasseranzeige.....
Hallo Chris
Wie leuchtet die Lampe der Kühlwasserstandsanzeige beim fahren plötzlich auf? längere Zeit oder nur kurzzeitig ?????
mein Bx macht das auch manchmal aber nur kurzzeitig unter 1 Sek. daher tu ich es als Aufmerksamkeitstest einstufen.Hab den Verdacht das bei meinem Bx die Stecker an der Gebersonde Einfluss drauf haben.Denn als ich mal an den Kontakten rum gemacht habe war's eine ganze Weile nicht mehr auf getreten. Könnte jedenfalls auch bei deinem BX vielleicht eine Kontaktschweinerei vorhanden sein.
schwebende Grüße
Hatte ich auch, bei mir war die ZKD durch = immer wieder Gasblasen im System.
Hoffe, das ist bei Dir nicht der Fall. Ansonsten pflichte ich meinen Vorrednern bei: System ordentlich entlüften (Inbus-Entlüftungsschrauben bei stehendem Motor am Thermostatgehäuse und an der Zuleitung hinterm Zylinderkopf zur Heizung lösen, mit Gefühl wieder festziehen; gleiches gilt für die Kühler- Entlüftungsschraube.
Henning
