Flammring Xantia x1 1.8 Break
Hallo hab mir bei Meisen einen Montagesatz Kat bestellt laut Liste war dieser für 1.6 und 1.8 . Der Flammring ist aber deutlich kleiner als der kaputte den ich ausgebaut habe . Gibt es dann doch Unterschiede bei den Ringen von 1.6 zu 1.8 ?
Oder wurde mir der falsche geliefert ? mfg Wuerfel
Dichtring zwischen Krümmer und Hosenrohr ist bei 1,6 und 1,8 identisch.
Ja stand auch so da dann haben die mir sicher den falschen geschickt wird wohl dann von einen 1,4 sein weil der neue in den alten reinpasst .mfg
Der vom 1,4 ist doch auch nach innen gewölbt - oder ? vom 1,6 u bis 2,0 ist doch alles gleich ??? bei meinem Repsatz steht 218-967 und 344379 drauf orginalnr 179875
Der sieht genauso aus wie der alte ist halt nur kleiner sonst hab ich bei Meisen immer die richtigen Teile bekommen .
später gabs auch mal einen 1,6 TU ( in manchen Püschomodellen) , vielleicht ist hier der Wurm, der alte 1,6 ist ein XU- Motor
Meisen hat schon für den BX falsche Flammringe verkauft, die paßten nur bei uralten 1,6er Vergasermodellen nicht aber bei den gängigen 16ern mit Kat. Vermutlich werden die gleichen jetzt auch für den Xantia 1,6 verkauft...
