205/65R15 auf Xantia X2 Break ???
Ich könnte von meinem Schwiegervater für umsonst Winterreifen in 205/65R15 94H bekommen, weiß jemand zufällig ob ich diese auf meinem Xantia eingetragen bekommen bzw. hat jemand von Citroen ein Schriftstück über zugelassene Reifengrößen ?
Die SuFu hat leider keine Ergebnisse ans Tageslich befördert.
Fahrzeug Daten :
3001
688
Orga 8044
danke schonmal
Bearbeitet von krussi
Normal sollte der 185/65 R15 haben, sagt reifen.com. 205/60 R15 sollte auch passen, allerdings hast du da schon eine Geschwindigkeitsabweichung von -1%, bei 100 km/h würde er dir 99 km/h anzeigen, wenn dein Tacho 100% genau ginge, was bei den X2 Schätzeisen jedoch utopisch ist. Bei 205/65 R15 sind es -4% (echt 100 km/h / abgelesen 96 km/h). Ich würde darauf schließen, dass es heißt: Nicht eintragungsfähig.
Fred
Eintragung fällt wohl flach. Da die Xantia Tachos aber in der Regel deutlich vor laufen, bleibt da wohl maximal ein moralisches Dilemma. Wenn du damit nicht gerade zum TÜV fahren musst, wird's wohl kaum einer merken. Ich fahre aktuell auch mit nicht eingetragenen 185/65 15 Winterreifen rum, allerdings mit höherem Traglastindex als es die 185er bei den "kleinen" Xantia haben
Habe die 205/65-15 nicht selbst probiert, könnte mir aber vorstellen, dass sie nicht mehr reinpassen.
195/65-15 habe ich als WR: die sind 1,3 cm kleiner und es sieht (speziell ganz oben) absolut grenzwertig aus.
Gruß Stefan
185er: 622 mm - 205/60: 627 mm - 195er: 635 mm - 205/65: 648 mm
ok, dann hat sich das wohl erledigt, weil diese Allwetterreifen die ich jetzt drauf habe sind ja ein mittelschweres Drama, selbst bei dem "bisschen" Schnee den wir hier in Berlin jetzt hatten.
Danke an alle beteiligten
Kann ein Mod bitte den Themenpräfix in gelöst ändern, danke
Nimm die Reifen doch trotzdem und biete sie z. B. bei ebay an. Ist ja keine so exotische Größe, da sollten sich Käufer finden.
Die Größe ist doch mehr oder minder Standard beim Xm ??? Dann wärste hier im Forum schon mal richtig.
