XM Ketten-V6 Wasserkühler
pelikan
ich suche für meinen 95er XM Y4 Ketten-V6 (167 PS) Automatik mit Klima einen neuen oder sehr guten gebrauchten Wasserkühler. Noch ist der alte dicht, aber er sieht schon etwas mürbe aus. Deswegen suche ich nach Ersatz.
Soweit ich bislang herausfinden konnte, sind weder die Kühler vom Y3 Ketten-V6 12V noch die vom Y4 Riemen-V6 24V kompatibel. Ob der vom Ketten-V6 24V passt, kann ich mangels Vergleichsmöglichkeit nicht bestätigen. Ob Automatik oder Klima relevant sind, kann ich im Moment auch nicht sagen.
Ärgerlich ist, dass Meisen den Kühler für mein Modell nicht gelistet hat, den älteren und den jüngeren dagegen schon, - seltsam.
Also hat einer was passendes? Oder weiß wer, wo es einen Neuen gibt?
Vielen Dank schon mal!
Gruß, Frank
fischerskfzwerkstatt
wir schlachten einen ist bis samstag fertig soll ich mir mal die ,Mühe machen und ihn anschauen ,. Wenn er dicht ist kannst du ihn haben
neu , aber neu gibt es auch wenn du beziehungen hast und irgendwo prozente bekommst , ich müß Â´54,50€ verlangen incl. Mwst und versand das ich was verdiene und der versand dabei ist .
Gruß fischerskfzwerkstatt
man jetzt schnall ich es erst pelikan , werde am we mich an den V6 ran machen deine teile, hoffe dir sie nächste woche zuzuschicken kann dann den wärmetauscher dazugeben , neu oder gebraucht kannst du mir ja sagen. Können wir ja den versand vergessen ,dann neu ,kann ich dann 47 € machen oder du schaust dir den gebrauchten an
Gruß Fischerskfzwerkstatt
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
@ Andreas Fischer: Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt, aber ich suche NICHT den Heizungswärmetauscher, sondern den großen Wasserkühler zur Motorkühlung. Falls der noch gut ist, wäre ich sehr interessiert.
Silvercork hat dafür einen Tip gegeben, der mich etwas stutzig macht, denn demnach hätten der XU10J4R, der ES9J4, der ZPJ und der ZPJ4 alle den gleichen Kühler? Das kommt mir recht unwahrscheinlich vor, aber ich werde das prüfen.
Danke und Gruß, Frank
also dui suchst den kühler vorne für automat V6 123kw , mach ich raus und schau ihn an
