Xantia Activa V6 X2 , 149,987km
Hoxfelder
Biete einen Xantia Activa V6 von Baujahr 01-1998 . Es ist ein x2 in grünmet. An dem Wagen wurde schon einiges gemacht wie: alle Federkugeln, Bremsen hinten komplett also scheiben mit Beläge, Radlager hinten sind auch beide neu, Radlager vorne rechts ist auch neu , Querlenker vorne links und rechts sind vor geraumer zeit neu gekommen, Öl+Zündkerzen+Filter sind gemacht worden, vorne 2 neue Reifen, Rost hat er keinen, auch nicht an der Heuliez ecke . Der Heizungskühler ist dicht und stinkt nicht, Fensterheber sind alle ok, Regensensor, ZV mit FB alles funktioniert.
Jetzt die anderen Sachen, durch einen Wildunfall wurden die Stoßstange, Scheinwerfer und die Motorhaube getauscht durch eine x1 activa front, die Farbe passt nicht so, da der Vorbesitzer sie gerollt hat....kleine Macken und schrammen hat er auch und auf dem dach haben sich ein paar Kastanien verewigt. Der Motor und das Getriebe laufen einwandfrei und sind trocken ! Er verbraucht kein Öl oder Wasser. Bilder werde ich am WE machen. Tüv hat er bis 12/2013 Zahnriemen und Wasserpumpe wurde vor 29,000km gewechselt .
Preis: 750 Euro oder es finden sich genug feste zusagen für die Teile, dann wird er Geschlachtet.
ich bin ja kein Xantia-Spezi fürs Activas, aber Schalter oder Automat?
kein 4HP20 ist für mich ein Pluspunkt (aber ich habe nur der Vollständigkeit halber gefragt - bin ja versorgt)
Activas sind immer Schalter... leider ;)
Leider, tz tz tz...
Der wagen steht in 46414 Rhede .
Könntest du evtl. ein Bild der Front zeigen? Würde schon gerne sehen, wie der Schaden verschlimmbessert wurde. Edit: habe gerade gelesen, dass Bilder am WE folgen ;-)
So, neuer Preis 650€ ich brauche platz! Bilder findet ihr auf eBay Kleinanzeigen unter der Anzeigennummer 103513599
Gruß.
