möchte ein Heckwischersatz in einen AX BJ 92, KW 33 einbauen, habe deswegen gestern bei Citroen vorgesprochen.
In dem Auto sind keine Kabel für den Heckwischer verlegtund müsste laut Citroen ausgetauscht werden, der Lenkstockhebel rechts muss laut Citroen auch ausgetauscht werden.
Also, an die Spezialisten hier, kann man trotzdem den Heckwischersatz einbauen und ist das sinnvoll?
Den Satz kann ich bekommen, er beinhaltet wohl keine Pumpe für den Wasserbetrieb und der Wasserbehälter ist auch nicht dabei, würde aber alles
beschafft inclusive neuer Lenkstockhebel.
Wie wäre also beim Einbau vorzugehen?
Für Tipps wäre ich dankbar.
Gruss Moritz
Hallo Moritz,
wenn Dein Ax nicht für den Heckwischer vorbereitet ist, ist der Aufwand einfach zu groß.
Selbst wenn Du ein "Spenderfahrzeug" zur Verfügung hast ist es eine irre Arbeit (Ich möchte mir gar nicht vorstellen allein nur den Schlauch für das Spritzwasser durchs ganze Auto und über dem Himmel zu verlegen)
Montier Dir Schmutzlappen hinter den Hinterrädern und Du brauchst keinen Heckwischer mehr.
Gruß Torstën
Hallo Thorsten,
ich wusste es doch, auf dich ist immer Verlass, werde deinen Rat 1:1 umsetzen und berichten. Gruss nach Waldkappel,
Moritz
Gruss Moritz
So umständlich wie Citroen: niemals!!!
Wenn dann so: Behälter mit elektrischer Pumpe im Kofferraum montieren (gibts für den 2CV mit Laschen zum Anschrauben!), 2 m Schlauch dazu und elektrisch beim Heckwischer dazuhängen (natürlich auch gleich hinten). Dann spritzt er allerdings immer solange er wischt oder Druckknopf zur Betätigung im Armaturenbrett montieren, dann bestimmst Du wann er spritzt. Kosten ca. 50 € für alles.
Bearbeitet von jozzo_
Vielen Dank dir Jozzo, beende die Aktion, ist alles zu mühselig, im Grunde genommen kann ich den Wagen auch verkaufen und einen gleichwertigen
anschaffen, werde jetzt die Schmutzfänger montieren.
Euch allen vielen Dank
Gruss Moritz
lass die Schmutzfänger weg, die bringen auch nicht viel. Die Reifen wirbeln mit und ohne die Dinger gleich viel Wasser auf das nach hinten hochgezogen wird. Ich hab nen Wischer hinten dran und brauch den fast gar nicht. Lediglich wenn die Kiste stande und es geregnet hat, aber während der Fahrt so gut wie gar nicht.
Danke für den Tip aus Kamsdorf, werde mich mit glasrein und diversen Putztüchern bewaffnen, ich schau mal wie das bei längeren Autobahnfahrten
bei Dauerregen aussieht, wenn es nix wird, kauf ich einfachen nen anderes Auto, ist billiger als Heckwischereinbau.
Geuss Moritz
Dann gebe ich mal meinen Senf dazu :) Ich habe Schmutzfänger hinten dran und einen Heckwischer noch dazu. Wie Yeti sagt, im Stand ist der Wischer ganz nützlich, bei schnellerer Fahrt wird trotz der Schmutzlappen etwas, aber nur wenig Spritzwasser aufgewirbelt. Ob mehr Wasser drauf kommt ohne die Schmutzfänger weiss ich leider nicht mehr.
Gruß Marco
das ist beiden BX und Xantia Limousinen auch so . Bei Autobahnfahrt trotz Regen fast trockene Heckscheibe. Das liegt wohl an der guten Aerodynamic
Ihr Lieben,
es gibt da wohl auch Preisunterschiede bei den Schmutzfängern, original sind die Dinger wohl nicht mehr im Handel,
hier gibt es wohl bei e-bay oder amazon welche universal für 3.95 Euro plus Versand, das Spitzenmodell für 24.95 Euro plus 5.95 Versand bei spezialhandel.de,
es ist allerdings meiner Meinung nach fraglich, ob hier mehr Qualität bei rum kommt.
Euch ein schönes WE
Moritz
Nenn gti spoiler brachte auch immer Abhilfe
